查看: 5014|回复: 51
[笔记本]
一台MM的acer开机没有图像简单维修
发表于 2014-3-7 23:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年10月在基地学习,听了饼哥的理论和阿林老师及刘老师的实践!感觉自己有所进步!在此感谢三位老师!从基地出来到现在有好几个月了,一直没有发过帖,今天就来简单的一例吧,欢迎高手指正!没有什么技术含量。呵呵,进入主题,前些日子,二位MM带着一台acer的本本,板号是
说玩着玩着游戏就没有图像了,但是有背光,插电试机确实没有图像,看电流很正常,MM也很爽!!就把机子留下走人了
既然电流很正常,应该是显了,外接确实有图像,心想看来问题出在屏接口那一部份了,首先测下屏线看有没有问题,这屏线真不好测,笔头大了点,点来点去也没有发现问题,再打下屏接口的阻值看有没有问题,也没有发现什么问题,那就上电测测,插好屏,通电,首先测屏供电,居然没有电压0V,看来问题找到了,然后看图纸往前找,发现Q29的控制极没有电压,断电打值,无穷大,看来是断线了,人比较懒,就想到在实地实践课,阿林老师讲过,直接拉个3.3V就行了,我就找了个s0状态出来的3.3V电直接飞线
不出所料,立竿见影!马上有图像,呵呵
到此就结束了!!谢谢大家的观看!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
干脆麻利,不错!  发表于 2014-3-7 23:33
参与人数 9下载分 +67 收起 理由
挽歌 + 2 赞一个!
你是谁呀11 + 5
iamvalkyrie + 5 赞一个!
chinafixRookie + 8 很给力!
LK本本 + 2 淡定
wxf + 10 赞一个!
月饼 + 20 理解并掌握了,只是偷懒了。下不为例!
zhoufude + 10 赞一个!
uptownboy + 5 干净利索
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-7 23:59:55 | 只看该作者 �
我觉得屏供电还是修吧。毕竟屏是很精密的东西
同意楼主: 5.0
陈高同学说的对。,屏供电容易修,楼主不要太懒了哦  详情 回复 发表于 2014-3-8 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-8 01:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-8 01:04:46 | 只看该作者 �
这是宏基什么型号的笔记本
发表于 2014-3-8 00:29:57 | 只看该作者 �
这样飞线会造成那个三极管或者场管负载变大的哦楼主要注意些这可是供电不是信号,电流很大,要注意
发表于 2014-3-8 01:33:39 | 只看该作者 �
虽然很喜欢速战速决,但是我个人不是很支持这样直接飞供电去给屏,不是有图纸吗,找出管子的控制级来源也不费事嘛。
发表于 2014-3-8 03:35:58 | 只看该作者 �
就是,这样虽然省事,是可以的,但这不是技术之道,要找出具体问题,才 是王道,以后没这么好处理如何是好。对不对?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 19:30
发表于 2014-3-8 07:51:31 | 只看该作者 �
这种情况我们一般是把信号修一下 ,实在是搞不好飞根线!昨天搞了一个 y560 Q12不导通,进水导致!修好进水断点,Q12导通亮机!千万别当显卡给人家修了!
发表于 2014-3-8 08:28:21 | 只看该作者 �
断线了 ,补原来的线不好吗?
发表于 2014-3-8 09:21:34 | 只看该作者 �
不错啊,这钱赚的也爽
发表于 2014-3-8 09:28:14 | 只看该作者 �
还是你厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-8 09:30:52 | 只看该作者 �
线飞的干脆利索 活也麻利
发表于 2014-3-8 09:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-8 10:06:08 | 只看该作者 �
至少也得串个电阻才行,
发表于 2014-3-8 10:24:21 | 只看该作者 �
列害啊     人才啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
麦毅诚 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-8 10:25:50 | 只看该作者 �
飞线确实方便,不过稳定性还有待时间的验证,如果下次有问题烧了,楼主修起来就更麻烦啦
发表于 2014-3-8 10:26:53 | 只看该作者 �
飞线维修虽然可以解决问题 但是还是会出故障的 要看是哪里的电路
发表于 2014-3-8 11:51:16 | 只看该作者 �
谢谢大家的指正,下次一定会好好找
发表于 2014-3-8 11:59:02 | 只看该作者 �
3,3v没有,楼主修的还是挺快
发表于 2014-3-8 12:37:38 | 只看该作者 �
是不是特别有成就感。
发表于 2014-3-8 16:37:00 | 只看该作者 �
没有3.3 屏电路不工作应该是检不到屏。检不到屏应该不会有背光才对!这例比较特殊!
