查看: 20782|回复: 131
CPU占有率达到100%导致电脑爆卡的解决妙招
头像被屏蔽
发表于 2014-3-7 12:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有是我们的电脑会一不小心的突然间就爆卡了,上面都玩不了,移动鼠标都感觉是一件困难的事,调出任务管理器一看,原来CPU使用率已经达到100%了,该怎么去解决呢?看下文九个小妙招为你解决的吧!
  1、防杀毒软件造成故障
  由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
  2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
  大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
  3、病毒、木马造成
  大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
  4、控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE点鼠标右键,改为手动。
  5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。
  6、查看“svchost”进程。
  svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows xp中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
  7、查看网络连接。主要是网卡。
  8、查看网络连接
  当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。
  要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
  如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512 MB,键入“256”。
  9、看看是不是Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用100%
  前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事?
  征兆:
  在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题:
  任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应
  网络连接速度将显著性的降低
  所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player听音乐将有可能是音乐失真成因:
  当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
  解决方法:
  方法一:关闭“为菜单和工具提示使用过渡效果”
  1、点击“开始”--“控制面板”
  2、在“控制面板”里面双击“显示”
  3、在“显示”属性里面点击“外观”标签页
  4、在“外观”标签页里面点击“效果”
  5、在“效果”对话框里面,清除“为菜单和工具提示使用过渡效果”前面的复选框接着点击两次“确定”按钮。
  方法二:在使用鼠标右键点击文件或目录的时候先使用鼠标左键选择你的目标文件或目录。然后再使用鼠标右键弹出快捷菜单. 系统天地官网2014最新win7 win8系统http//www xitongtiandi.com
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
猪之歌00123 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2014-3-16 15:11:19 | 只看该作者 �
先顶上去,再学习。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-13 16:01:35 | 只看该作者 �
先顶上去,再学习。
发表于 2014-3-12 21:52:31 | 只看该作者 �
xueixerdgdfgdgxd
发表于 2014-3-12 13:10:15 | 只看该作者 �
什么都看不到~~~楼主你发的是什么呀
是啊··说的是什么东西啊··  详情 回复 发表于 2015-3-16 22:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 23:18:34 | 只看该作者 �
先顶再看,学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 17:40:11 | 只看该作者 �
再过几天,,,Windows XP ,就是 昨日黄花 了,,,
发表于 2014-3-7 13:05:08 | 只看该作者 �
学习了,收藏了。
发表于 2014-3-14 15:01:31 | 只看该作者 �
先说说了,在看有没有了
发表于 2014-3-14 15:02:12 | 只看该作者 �
怎么还是看不到呀
发表于 2014-3-14 15:42:33 | 只看该作者 �
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2014-3-14 18:59:36 | 只看该作者 �
打开什么也没有啊。
发表于 2014-3-14 19:12:46 | 只看该作者 �
没有呢,又被忽悠了
发表于 2014-3-14 21:01:12 | 只看该作者 �
dfsfewrwewewe
发表于 2014-3-16 13:40:07 | 只看该作者 �
没有看到啊!!
发表于 2014-3-17 12:40:02 | 只看该作者 �
标题党啊 !我进来啥都没
发表于 2014-3-17 14:59:07 | 只看该作者 �
说什么都不知道
发表于 2014-3-17 18:29:21 | 只看该作者 �
什么情况啊·
发表于 2014-3-18 08:22:42 | 只看该作者 �
没有看到啊,怎么删了?
发表于 2014-3-18 08:28:18 | 只看该作者 �
看看是什么情况
