查看: 2099|回复: 17
小主板一进xp界面黑屏
发表于 2014-3-7 11:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
今天收进一块GA-7CN700MF-HP车载小主板,开机正常,进cmos正常,装系统时不能进pe,可以用ghost装,但是复制成功后重启进到xp界面将要出现时黑屏,显示器亮绿灯不是显示器或分辨率问题,用的是威盛芯片+C7板载cpu,请教维修经验。
补充内容 (2016-3-13 15:31):
在基地下了个bios成功解决,这毛病拖了一年
发表于 2014-3-7 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下内存的负载供电电压是否有问题。
发表于 2014-3-7 12:55:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换内存 把硬盘 进PE试试
发表于 2014-3-7 15:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU供电铝波电容估计不行 了
发表于 2014-3-7 20:23:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
按压法 按压下CPU 桥看下能进不
发表于 2014-3-7 20:49:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计桥挂了
发表于 2014-3-7 20:56:21 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
可能是内存不好,换一条试,也可以进BIOS 设置关于内存频率的选项,进行设置一下,也就是说,把频率低下来,试一试,也可能是好了
发表于 2014-3-12 11:56:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
内存换过,板子压过,pe进不去,也是那个界面就黑屏
发表于 2014-3-12 13:34:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
用灯照一下屏幕,可以看到图像,一般是显卡芯片,我之前碰到过,加焊一下桥就可以了
发表于 2014-3-12 14:33:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来学习的……
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-12 14:36:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你看看是不是显卡驱动冲突了呢?
发表于 2014-3-12 20:02:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我遇到过类似故障,基本都是硬盘的问题, 就有一例是主板故障,楼主可以先拆掉硬盘看能不能进PE
发表于 2014-3-12 20:05:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
多试试吧,等结果中
发表于 2014-3-12 20:16:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有可能 是驱动问题约.
发表于 2014-3-12 21:02:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不能进PE或进系统黑屏,我碰到过的有USB某个脚没阻值 ,io检测不到CPU温度,(AMD芯片组的) VTT电压高的,时钟芯片坏的 南桥 北桥。。还有好多,想不起来了。
发表于 2014-3-12 21:13:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
见过一张精英945同样的问题,内存供电的事,希望对你有帮助
发表于 2014-3-12 22:57:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不过内存,之前我也碰到这种情况。进PE出一串英文字母,我忘记了
发表于 2014-3-13 13:08:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不明理的问题
