查看: 4345|回复: 37
4416S 让人高兴让人优
发表于 2014-3-5 20:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近二天修好三台4416S A MD 板子,都是做了北桥 ,电压摆动。刷了N个BIOS 好了,遇到同样问题的同行,千万不要动显卡哟,有可能徒劳的。刷BIOS 和换CPU试试吧,80%能好,我三台机子就是这样好的,就是4416S BIOS版号太多了,不好刷的。发一下,让同行少走弯路。
发表于 2014-3-5 20:42:25 | 只看该作者 �
这个是惠普新款机子吗
发表于 2014-3-5 20:57:29 | 只看该作者 �
bios 通病问题多
发表于 2014-3-5 21:17:52 | 只看该作者 �
你发的bios呢  没看见啊
发表于 2014-3-11 23:34:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-17 11:41:55 | 只看该作者 �
我修了4416sAMD的修好几天了,还没好,也准备刷bios看看了。开始有时显有时不显,不显的是时候,电流1.5至0.9来回跳动,换了桥,电流跑的很正常就是不显。大小写灯不亮。量屏开启电压没有是从显卡发出的。就加焊了显卡还是一样不行。没则了,只能刷个bios看看了。
发表于 2014-3-17 11:47:50 | 只看该作者 �
谢谢,,不过都是修北桥好的
发表于 2014-3-17 11:48:53 | 只看该作者 �
容易返修,AMD的
发表于 2014-3-17 11:53:04 | 只看该作者 �
谢谢提醒。北桥坏的也不少。
发表于 2014-3-17 11:54:56 | 只看该作者 �
修的都是北桥,你这刷BIOS好的还没遇到啊
发表于 2014-3-17 13:51:58 | 只看该作者 �
以前也碰到过换桥没修好的 当时BIOS刷了一次也没啥用 看来还是得多刷下bios试试啊!
发表于 2014-3-17 14:01:55 | 只看该作者 �
前几天遇到个,搞了半天,还是刷bios好的,擦
发表于 2014-3-18 11:34:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主了 说的好
发表于 2014-3-26 11:25:35 | 只看该作者 �
楼主你的4416s机子电流在多少啊,我的一个4416s开始开机电流1.5左右做了显卡电流1.9左右跳变,现在已经显卡直球在1.9和2.0左右来回,是什么情况
发表于 2014-3-26 12:16:21 | 只看该作者 �
太值得学习了
发表于 2014-3-26 12:21:09 | 只看该作者 �
越来越难修了
发表于 2014-3-26 14:05:30 | 只看该作者 �
AMD 的机器都容易坏。 给客户修了也用不了多久。最I好换芯片。可是有时候。北桥。和显卡都容易坏。比较麻烦
发表于 2014-3-26 14:07:14 | 只看该作者 �
          这个貌似是通病的吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-3-26 15:27:07 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2014-4-2 17:16:24 | 只看该作者 �
Luogang 发表于 2014-3-26 11:25
楼主你的4416s机子电流在多少啊,我的一个4416s开始开机电流1.5左右做了显卡电流1.9左右跳变,现在已经显卡 ...
为啥不换一个试试呢。有肯能有奇迹出现呢。
