查看: 2153|回复: 14
东芝L700短路,太奇怪了!
发表于 2014-3-4 22:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今晚接一台东芝L700机器,本来还有30分钟就下班了,所以想以最快的速度把这个大电流机器搞定,结果发现共公点短路。用烧鸡大法试试,可想不到的是烧不出来,电流从0.几A都烧到5A了,主板上还是没发现那个地方有发烫,这是怎么回事。最后发现可调电源线在发烫,那位大侠有见过这种情况。给个解决办法?
发表于 2014-3-5 01:31:43 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
楼主可能还有个问题没注意到,就是你用来烧鸡的这根线太细了,以前我就遇到过,电流都5A了但电压显示是2V左右线发烫,后来我换了从汽车上拆的线,就是里面铜丝比较粗的那种线,结果电流到5A的时候电压是0.01V,短路的电容马上就烧出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 23:22:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我以前也遇见过打短烧不出来的。有的是桥短 、有的是板层短
发表于 2014-3-4 23:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
充放电电路你看看。你这个是一修机器码
发表于 2014-3-4 23:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也遇到过。戴尔,是PCB板的问题。最后我跳的线
发表于 2014-3-4 23:47:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一个一个地拆
发表于 2014-3-4 23:50:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊一修机,所以我正在郁闷这事呢?估计这个可能是板层有短路,如果桥短路直接感觉的到!
发表于 2014-3-6 10:48:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不行就换,都这样
发表于 2014-3-6 11:13:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是 不是供电头有短的啊??
发表于 2014-3-6 11:16:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧机法烧呗
发表于 2014-3-6 11:41:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计还是电容之类的吧,慢慢取吧
发表于 2014-3-6 12:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般就是电容和MOS管
发表于 2014-3-6 12:49:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种一般都有地方发烫哦  不然电流怎么会那么大
发表于 2014-3-7 10:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
公共点P沟道mos管挂掉了GD短路
发表于 2014-3-7 10:53:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧鸡线太细,以前还真没注意这个问题,我说怎么有时候烧不出来,我都是用锡包线那种细的烧
