查看: 3152|回复: 17
神州天运Q730S不加电维修一例
发表于 2008-10-24 22:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量保护隔离电路,发现电压进入系统供电系统,排除保护隔离后,测量3V和5V,发现无电压输出,3V,5V输出IC发烫,换后3V5V出来,但是仍不加电:查了IO/8510E的PDF,发现其工作电压有了,但是不工作,换了以后故障依旧:怀疑南桥,于是做了SB,但是故障仍然:测量BIOS发现有待机3.3V,刷了BIOS后,故障排除.
结论:此主板加电需要BIOS资料正确.
参与人数 2下载分 +10 威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 10 BIOS参与了触发
成功断 + 1
发表于 2008-10-25 02:08:24 | 只看该作者 �
BOIS参与触发,不过这种BOIS资料不好找呀
发表于 2008-10-25 10:03:57 | 只看该作者 �
BIOS的3.3V怎么测啊,为什么测BIOS 有3.3V,就要刷BIOS啊,我没有明白,请楼赐教
发表于 2008-10-25 10:35:11 | 只看该作者 �
很多神舟的机器BIOS都参与触发的!
发表于 2008-10-26 11:57:36 | 只看该作者 �
用示波器量下有无波形就可知道呀.32脚封装的测13脚.40脚封装的测20脚
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黑马思路 + 10 也是个用示波器的人啊.呵呵
发表于 2008-10-27 16:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-27 22:00:21 | 只看该作者 �
走弯路了。。。。
发表于 2008-11-17 23:03:33 | 只看该作者 �
3v5v芯片烫怎么会是BIOS的事呢??
发表于 2008-11-18 11:12:06 | 只看该作者 �
此故障说是BIOS的问题,尚待商榷,因为待机电压和BIOS的关系不是关联的很紧,除非BIOS短路另当别论。
发表于 2008-11-18 21:58:54 | 只看该作者 �
原帖由 精汇 于 2008-10-26 11:57 发表
40脚封装的是测20脚吗?怎么前几天我们老师教的测开机跳变是测25脚啊,搞不懂了。。。
发表于 2009-3-31 08:50:01 | 只看该作者 �
bios参与触发?? 难以理解
发表于 2009-10-20 22:17:46 | 只看该作者 �
BOIS参与触发的话,测CS片选。
发表于 2009-10-20 23:55:39 | 只看该作者 �
有的参与有的是不参与触发的
发表于 2009-10-20 23:56:01 | 只看该作者 �
主要测CS 还有OE两个
发表于 2009-11-1 08:34:44 | 只看该作者 �
但是神舟的BIOS难找啊,,能不能传个BIOS
发表于 2009-11-6 23:03:22 | 只看该作者 �
BIOS参与触发的很正常啊
看下电路图的架构 再查查他的CS OE WE
一般有供电 有片选 没OE 需要刷下BIOS 了 这个简单的理解为BIOS的基准信号吧
个人愚解
发表于 2009-12-19 14:03:04 | 只看该作者 �
楼主的确走了不少弯路吖~`BIOS`的片选这类的都没量过就去做桥~`太过了点~`不到最后也不要做桥~~
发表于 2009-12-24 10:13:23 | 只看该作者 �
张建华 发表于 2008-10-25 02:08
神舟的BIOS很好找啊
