查看: 4901|回复: 13
[笔记本]
华硕X35S 95831不出CPU供电一列!
发表于 2014-3-4 12:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:X35S
板号:U31SD rev:2.0
内存贴纸:U31SD
故障现象:裸板不出CPU和集显供电,没图纸,没点位,先易后难,换CPU,刷BIOS故障依旧。测PCH背后一0欧电阻没电压,不接地。最后测得过孔不穿,飞线解决。位置见下图:
BIOS也传一份吧: x35s.zip (1.48 MB, 下载次数: 252)
参与人数 6下载分 +57 收起 理由
llyx + 10
wxf + 10 赞一个!
hyy + 2 要是上传图纸就更好了,谢谢分享
uptownboy + 5 厉害
月饼 + 20
peng + 10 赞一个!
发表于 2014-3-4 16:47:52 | 只看该作者 �
楼主为什么想起来测试PCH背后一0欧电阻呢?
估计楼主 老手了 我没有图纸 不能按图索骥 根据经验和习惯会测试 CPU背面的 电感 等的电压 所以……  详情 回复 发表于 2014-3-4 20:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-6 09:29:15 | 只看该作者 �
飞线解决。顶一下】
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-4 20:08:01 | 只看该作者 �
估计楼主 老手了
我没有图纸 不能按图索骥
对,习惯性测试电感,0欧电阻的电压,有时候会找到惊喜。  详情 回复 发表于 2014-3-5 11:22
1.5V主供电?  详情 回复 发表于 2014-3-4 20:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-5 09:26:51 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,都知道这电阻是1.5
发表于 2014-3-4 20:47:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-3-4 20:08
估计楼主 老手了
我没有图纸 不能按图索骥
根据经验和习惯会测试 CPU背面的 电感 等的电压 所以… ...
1.5V主供电?
发表于 2014-3-5 11:22:58 | 只看该作者 �
估计楼主 老手了
我没有图纸 不能按图索骥
发表于 2014-3-7 12:50:08 | 只看该作者 �
测这些0电阻这倒是一个快修手法哦,还过楼主问一下,怎么快速知道他是多少电压了,从哪里飞过来。这个很关键,学学
发表于 2014-3-8 19:13:04 | 只看该作者 �
确实不错,要是给点维修思路更好!
发表于 2014-3-8 23:14:41 | 只看该作者 �
没说思路啊,,,,,,
发表于 2014-3-10 15:51:42 | 只看该作者 �
一般高手都会留点悬念 让我们自己去想。
发表于 2014-3-11 16:33:40 | 只看该作者 �
太简洁了  一个直接发 BIOS
发表于 2014-3-11 21:54:11 | 只看该作者 �
我也很好奇,楼主怎么知道是1.5V。。。
发表于 2014-3-29 21:18:53 | 只看该作者 �
怎么知道是过那里的呢
