查看: 5427|回复: 63
华硕主板插上诊断卡点亮后风扇转一下又灭了,
发表于 2014-3-4 09:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
点亮就直接灭了,不知道大家遇到过没有,电源,内存都换过了,,而且把CPU拔下又可以正常点亮,,CPU是好的,,
发表于 2014-3-4 09:57:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU供电短路了吧!
怎样查呢??新手  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:49
发表于 2014-3-4 10:13:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有短路啊   烧吧
烧鸡大法怎样烧、。、。可以具体讲讲吗?  详情 回复 发表于 2014-3-4 18:43
发表于 2014-3-4 10:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU供电短路了
怎样查呢?  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:49
发表于 2014-3-4 10:28:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有短路 仔细查查吧
发表于 2014-3-4 10:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电短路,一般是上管
发表于 2014-3-4 11:14:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烧鸡大法烧下试试啊
烧鸡大法怎样烧、。、。可以具体讲讲吗?  详情 回复 发表于 2014-3-4 18:41
发表于 2014-3-4 11:16:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
12V场管短路?
我新手不会查,,求解如何查  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:49
发表于 2014-3-4 11:28:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主如果灭了之后不拔电源也可再次触发 而且还是单桥的话,有好多都是桥虚汗可 嘉汉即可
发表于 2014-3-4 11:30:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样。。。估计CPU供电的问题吧。。。。
在那个地方查CPU短路?  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:50
发表于 2014-3-4 11:31:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,如上面所说啊,呵!!
发表于 2014-3-4 11:40:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点亮瞬间通电电源灯亮一下,还是可以显示开机画面,然后断电呢?
根本就不显示开机画面,,直接断电然后重复那样、  详情 回复 发表于 2014-3-4 18:42
发表于 2014-3-4 12:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电场管短路,一对一起换就行了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-4 14:19
发表于 2014-3-4 12:37:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
供电坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-4 13:24:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇过  不过还没修好
发表于 2014-3-4 13:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你也不说你的主板是什么型号 是AMD 还是INTER 怎么给你分析啊
INTEL 的 。 。  详情 回复 发表于 2014-3-4 18:41
发表于 2014-3-4 15:10:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
慢慢测量有无短路啊
发表于 2014-3-4 18:41:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
云南小书生 发表于 2014-3-4 11:14
烧鸡大法烧下试试啊
烧鸡大法怎样烧、。、。可以具体讲讲吗?
发表于 2014-3-4 18:41:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
INTEL  的 。 。
发表于 2014-3-4 18:42:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
