查看: 4327|回复: 16
ACER 4520G 通病
发表于 2014-3-3 13:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电开机无显  排除爱坏的显卡和北桥  大多问题出在屏线上 换条就好
发表于 2014-3-3 14:32:27 | 只看该作者 �
外接,要显才行吧!!
发表于 2014-3-3 14:36:02 | 只看该作者 �
开机不显,外接显示才换的为,你不显就直接加焊 显卡 北桥 这不是瞎闹?
发表于 2014-3-5 08:42:57 | 只看该作者 �
呵呵,还有可能是屏呢,还有可能是下部电路也有很多,,,凑分意图太明显
发表于 2014-3-5 08:44:45 | 只看该作者 �
排除法啊。
发表于 2014-3-5 12:25:19 | 只看该作者 �
对,不是直接加焊 我意思是拿风枪扫一下  基本就能判断出问题
发表于 2014-3-5 12:26:06 | 只看该作者 �
sihuo527 发表于 2014-3-3 14:32
外接,要显才行吧!!
ACER维修站本在我这修  我修了很多 是应该外接有显  不过我遇到过几台 外接 内屏无显  还是屏线坏了
发表于 2014-3-7 10:16:56 | 只看该作者 �
北桥问题吗  我的开机1.8左右内接外接不亮机、加焊显卡 换显卡了 故障依旧、我来试试北桥 有好消息在和你们说吧!
发表于 2014-3-7 10:25:23 | 只看该作者 �
你这总结也太少了,说详细点。
发表于 2014-3-7 10:32:43 | 只看该作者 �
在此感谢楼主的分享了。
发表于 2014-3-8 20:11:53 | 只看该作者 �
我的单桥,键盘灯亮,有通病吗
发表于 2014-3-8 21:23:08 | 只看该作者 �
精炼啊  这么速度就修好啦
发表于 2014-3-8 23:34:54 | 只看该作者 �
还有个通病就是,,不上CMOS电池,或者是没电,就会不触发!刚遇到这问题。
发表于 2014-3-9 08:43:20 | 只看该作者 �
无显的不都是先接外接显示器,排除芯片好坏 然后换屏和线试试啊,这不能算通病吧,只能说某些移动客户经常开合笔记本盖子,
发表于 2014-3-9 09:05:35 | 只看该作者 �
做维修的要仔细观察;不能盲目的去换件;要是都换完了还是不显你该怎么办呢;
发表于 2014-3-9 09:10:29 | 只看该作者 �
打lvds阻值可否看出来?
发表于 2014-3-9 09:38:00 | 只看该作者 �
内容太少了啊
