查看: 3045|回复: 5
惠普MCP61PM-HM主板报CPU风扇错误
发表于 2014-3-3 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示ERROR: CPU FAN HAS FAILED!
屏幕显示:
PC will automatically power down in a few seconds.
Service PCimmediately to prerent damage to CPU.
风扇接口没有接错,转一下就停,换过别的接口也不行,换新风扇也不行,bios刷过,也没有那项可以关闭风扇。请教下谢谢
发表于 2014-3-3 11:48:09 | 只看该作者 �
CPU风扇插座和Q35之间的那个空焊位,R128的那个位置,用锡直连吧,CPU风扇直接12V供电,一劳永逸!
发表于 2014-3-3 11:06:57 | 只看该作者 �
插两个风扇,在CPU_FAN  是 CPU风扇,第二个是 SYS_FAN系统风扇 。
短接I/O的,54 和 55脚都不行。。。
发表于 2014-3-3 13:07:22 | 只看该作者 �
貌似惠普主板都是这样的,用上惠普的电源就能解决了,之前看过有一个例子
发表于 2014-3-3 13:30:54 | 只看该作者 �
哇,高手~~~真的可以了。谢谢
发表于 2014-3-3 14:55:49 | 只看该作者 �
我现在终于晓得了,一开始还以为是计算机电源的供电故障的
