查看: 11179|回复: 46
新手发帖 维修联想Y460 开机不显
发表于 2014-3-2 20:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接来客户送修联想Y460 I3 双显卡 开机外接显示屏不显,看电流已经过了显卡。客户介绍之前故障为时间长黑屏到现在不能用了才送修的。下面拆机送上维修过程!
看论坛都说是显卡问题 也有说BIOS问题,楼主先刷BIOS。
刷BIOS无果 开始做显卡
做显卡之后还是外接显屏不显 这是楼主依然坚信显卡 据说屏蔽独显可以用集显显示 楼主外接进BIOS把集显屏蔽掉 开机还是不显示。这是准备断集显电压。不忍心还是平静一下紧张的心情侧一下屏接口吧。
最后果断把Q12 D S相连 3.3正常输出给屏供电下面接上屏看一下
呵呵 此机修复 往往都是忘了小细节而走弯路,楼主从事笔记本维修六个月技术得来不易付出也是更多。请大家别喷。顺手给点分呗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,不错哦,6个月BIOS,BGA,看图纸全通了,  发表于 2014-3-3 00:15
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
zhoufude + 9 不错,继续加油
greaterlife + 2 赞一个!
天意wx + 8 6个月 有这样的水平很不错了 会刷BIOS 做.
发表于 2014-3-2 22:34:30 | 只看该作者 �
楼主有地方说错了吧,如果没15V,Y460别的电压也不会出呀。如果只是屏的15V没过来。可以飞15V。没必要短接供电管。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 21:54:53 | 只看该作者 �
不是说外接不显吗?如何进BIOS屏蔽独显啊?还是接显示屏不显,外接显示器显示啊
发表于 2014-3-2 20:23:51 | 只看该作者 �
断开R188 15V对地无穷大
发表于 2014-3-2 20:23:47 | 只看该作者 �
思路很清晰吗
思路还清晰?楼主表达的清楚吗?  详情 回复 发表于 2014-11-15 13:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 20:12:03 | 只看该作者 �
楼主说错了 是进BIOS屏蔽独显 断开独显电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 21:15:51 | 只看该作者 �
赞一个啊。。。。。
发表于 2014-3-3 08:07:07 | 只看该作者 �
楼主修的是外接不显示吗,还是内不显示啊,是怎么进BIOS的,不明白!!!
发表于 2014-3-3 08:22:12 | 只看该作者 �
楼主说 lcdvcc为低. 应该是3.3v么
发表于 2014-3-3 09:31:18 | 只看该作者 �
接屏不显示 外接正常
发表于 2014-3-3 09:36:06 | 只看该作者 �
lnzcg 发表于 2014-3-2 22:34
楼主有地方说错了吧,如果没15V,Y460别的电压也不会出呀。如果只是屏的15V没过来。可以飞15V。没必要短接供 ...
15V是待机芯片自举而来 其他15V正常 此处15V对地阻止无穷大 飞15V楼主也想过的 但是没找到最近的距离以免以后清尘照成不必要麻烦 所以将供电管短接 因为LCDVCC是S0电压出来之后形成 开启屏电压的信号和S0电压基本同步 所以相连可以的
发表于 2014-3-3 09:37:23 | 只看该作者 �
对 开启信号正常的话应该是3.3屏供电
发表于 2014-3-3 09:39:03 | 只看该作者 �
细节打败爱情 细节打败一切呀!
发表于 2014-3-3 09:56:25 | 只看该作者 �
直接相连除了电压不受控,其他没什么问题
发表于 2014-3-12 20:51:23 | 只看该作者 �
图纸拿出来分享下更好
发表于 2014-3-13 10:24:42 | 只看该作者 �
呵呵~~~绣出来就好~~~~知识说的时候有些问题~~~~应该改是外接显示~~内屏不亮不管是集成的还是独立的都不显示吧~~~呵呵
发表于 2014-3-13 11:48:44 | 只看该作者 �
机子修好了就好了啊
发表于 2014-3-13 11:59:16 | 只看该作者 �
不错 比我厉害多了;额
发表于 2014-3-13 12:06:49 | 只看该作者 �
应该是显卡,用风枪扫一下 开机看看。 不行刷BIOS   这机器就这两个问题。
别人都修好了是屏供电问题,关显卡什么事  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:40
发表于 2014-3-13 12:19:08 | 只看该作者 �
思路很清晰吗 !!!!
