查看: 2084|回复: 4
宏基 4750G怪现象
发表于 2014-3-2 19:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一个客户的4750G笔记本,本子空格键处被凳子砸了一个坑,触发0.76后不亮,经过观察发现主板上晶振砸碎了两个分别是X8601 27MHZ 和X2001 25MHZ 的晶振,在料板上找到装上后,触发屏幕灰屏,外接无显示,偶然间发现在插上外接VGA的时候内屏有显示,可以进系统,但是XP进程条处黑屏,欢迎使用时候正常,不可以切屏,请问这是什么现象?
发表于 2014-3-2 19:56:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说不定桥虚汗了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能  发表于 2014-3-2 23:28
发表于 2014-3-2 20:06:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换系统  刷bios
发表于 2014-3-2 20:19:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不应该是系统吧,开机LOGO都不显示在吗会和系统有关系
