查看: 3350|回复: 3
RTCRST# 维修
发表于 2014-3-2 17:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RTCRST# 维修      电池经过一个电阻和一个二极管  后     加  一个    {20K 的电阻}      和电容 延时产生RTCRST#   .我修到的本 的故障 就是这个20K 的电阻之前的电压时3v 之后的电压时1.9V ,更换电阻后还是1.9V .有镊子短接两脚就可以开机了。感觉像是 人为做了个复位。电阻原值代换上还不行 怎么办呢?  后来换了个10k 的有时候可以有时候不可以  。是不是南桥坏了呢?但是用镊子短接20K电阻 就争产开机了。该怎么修?
发表于 2014-3-2 19:48:58 | 只看该作者 �
南桥不良。有修过一台这样的现象的。你还可以用表笔点南桥32.768的一个脚.再按开关也是可以触发的。加焊没用。只能直接换了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-10 15:21:02 | 只看该作者 �
1.9V的电压进的是南桥的话,估计被南桥拉低。换桥吧。
发表于 2014-12-9 22:26:27 | 只看该作者 �
那你查和20千欧连接的延时电容没,更换个 或直接把电容拔掉也行    这个电容很容易损坏
