查看: 3422|回复: 15
xp进不去老蓝屏,win7确不会为什么?
发表于 2014-3-2 15:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
xp进不去老蓝屏,win7确不会为什么?换了很多次系统都是这个结果
发表于 2014-3-3 08:50:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
可能机器的事   也有可能系统不行
发表于 2014-3-3 10:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是因为你的电脑在CMOS里的模式为AHCI
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-7 09:08
发表于 2014-3-3 10:08:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进入到什么时候才蓝屏的?进安全模式试试?
发表于 2014-3-6 22:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改一下硬盘模式试试
发表于 2014-3-7 08:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的我也遇到过的可以改硬盘模式的
发表于 2014-3-7 11:04:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
可能,主板不支持吧,主板的BIOS
发表于 2014-3-7 11:16:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是内存的事啊?我有台,装XP装上了,装win7出logo就蓝屏重启。
发表于 2014-3-7 16:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS里面改硬盘模式这块,我一直都半懂半萌的,我理解的是IDE模式是老一点的硬盘模式,而AHCI模式是最新硬盘才能识别的模式,这种模式比起IDE模式要快,       求正解。
发表于 2014-3-8 04:54:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇到的是主機板不良
換了一塊主板就好了
发表于 2014-3-9 08:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
驱动不兼容。
发表于 2014-3-9 16:13:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要用带AHCI驱动系统才能解决问题,如果继续要用XP,下载此系统解决问题http://pan.baidu.com/s/1mgM9l2o
不怕麻烦安装此纯净版系统:XP   http://pan.baidu.com/s/1jGKBfYA
发表于 2014-3-12 09:41:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘模式改成IDE的在试下 应该可以进系统的!
发表于 2014-3-12 16:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是老问题了。。。
发表于 2014-3-12 20:24:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AHCI,是串行ATA主机控制接口技术,支持NCQ,打开的话能够提升硬盘传输的性能。如果安装XP的时候打开AHCI,要在安装阶段加载SATA的驱动,不加载驱动不认盘。WIN7因为已经集成了SATA驱动,所以没有问题。好多机子要安装XP系统的时候,都要在BIOS中将AHCI改为IDE才可以。
