查看: 2317|回复: 0
DPK750 打印机求助,修打印机的高手进来看看,帮帮忙。谢谢大家了。
发表于 2014-3-2 12:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个蛋疼的机器DPK750,开机没有放映,维修电源板无果,直接更换他,开机正常,但是进纸不正常,打印机进纸的时候缺纸等灭掉了。说明进纸传感器正常,接着查打印机的主板电路发现步进电机的供电不对。输出34V无电压。最后判断是驱动IC烧毁,导致短路,更换驱动IC(mts62c19a)故障排除,接口电路34V出现,插上步进电机发现立马34V电压被拉低,以为是电机问题,再更换一个全新电机。仍然不进纸,到此维修陷入困境。不知道如何维修,请高手指点一二,为感!!!
