查看: 9284|回复: 44
联想G450网卡报错进不了系统
发表于 2014-3-1 19:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚开始是开机有声音,但不显,重植显卡后,开机一切正常,就是上无线网卡是就报错unauthorized network card is plugged in power off and remove the minipci network card都说是BIOS问题,但找不到白名单BIOS,有的同志帮忙发个了
补充内容 (2014-3-2 11:11):
板号:LA-5081P
补充内容 (2014-3-5 11:11):
机器已经修好了,是通过刷BIOS,然后在更换了张网卡修复完毕。但是有小问题就是,刷了那个BIOS之后,BIOS有密码了,只能装WIN7系统
补充内容 (2014-3-5 11:13):
我到时候把所资料都整理出来发篇帖子分享出,
补充内容 (2014-3-6 18:09):
总结帖子http://www.chinafix.com/thread-745862-1-1.html
发表于 2014-3-1 20:31:14 | 只看该作者 �
这机子你不装网卡也报错??我以前遇到这台机子别人是要装网卡,你这却不要!应该不装网卡就不得报错了吧!
那你以前怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:41
恩,不装网卡一切正常,装了就报错,  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:10
发表于 2014-3-1 20:45:38 | 只看该作者 �
看你也是正式维客,怎么这么不专业。版号是什么都没有,叫人家怎么给。
是,是,不好意思,呵呵,板号:LA-5081P  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:11
发表于 2014-3-1 22:13:45 | 只看该作者 �
我也遇到过这个,都说是BIOS里的参数识别网卡,如果是别网卡就报错,但是我买了原装的网卡还是不行,这个问题一直没解决 .我进BIOS把无线网卡关了,就不会报错了        期待你解决...
我这可是原装的啊  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:12
发表于 2014-3-2 09:38:24 | 只看该作者 �
BIOS设置的问题
BIOS什么问题呢???????、  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:12
发表于 2014-3-2 10:32:45 | 只看该作者 �
没准客户修之前换了网卡,按道理不会出这种情况
这个是不可能的,因为这台机器我之前修过,是拿过来保修之前也是不显。加焊的,  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:13
发表于 2014-3-2 11:10:06 | 只看该作者 �
恩,不装网卡一切正常,装了就报错,
发表于 2014-3-2 11:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-2 11:12:16 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2014-3-1 22:13
我也遇到过这个,都说是BIOS里的参数识别网卡,如果是别网卡就报错,但是我买了原装的网卡还是不行,这个问题一 ...
我这可是原装的啊
恩,期待你怎么解决这个问题了,我的也是原装,当时以为网卡损坏了的 才又去买了个原装的  详情 回复 发表于 2014-3-2 18:55
发表于 2014-3-2 11:12:37 | 只看该作者 �
BIOS什么问题呢???????、
发表于 2014-3-2 11:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-2 11:34:43 | 只看该作者 �
送你一个免白名单的BIOS吧。
G450 LA-5081 通用白名单.zip (1.18 MB, 下载次数: 36)
实验证明光有BIOS没用的,还要WIN下的软件写入,用我那两百块的编程器是写不了这BIOS还得要用程序写 在写的时候要注意电池和电源一起用,不然会报错的  详情 回复 发表于 2014-3-5 11:17
我通过XP更新BIOS,可以启动,也能找到网卡,但BIOS设置设了密码,而且无线网卡驱动安装不了,我换张网卡还是一样  详情 回复 发表于 2014-3-3 15:46
哥们,我试了刷进去开不了机了  详情 回复 发表于 2014-3-3 11:52
谢了哥们,  详情 回复 发表于 2014-3-2 12:45
发表于 2014-3-2 12:45:23 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2014-3-2 11:34
送你一个免白名单的BIOS吧。
谢了哥们,
这个原厂 bios吗  详情 回复 发表于 2014-3-2 12:48
发表于 2014-3-2 12:48:47 | 只看该作者 �
这个原厂 bios吗
刷了开了机的  详情 回复 发表于 2014-3-3 11:52
发表于 2014-3-2 18:55:25 | 只看该作者 �
十八年后 发表于 2014-3-2 11:12
我这可是原装的啊
我就不相信我修不好他,干  详情 回复 发表于 2014-3-3 11:52
发表于 2014-3-3 11:52:03 | 只看该作者 �
送你一个免白名单的BIOS吧。
哥们,我试了刷进去开不了机了
发表于 2014-3-3 11:52:22 | 只看该作者 �
刷了开了机的
发表于 2014-3-3 11:52:52 | 只看该作者 �
我就不相信我修不好他,干
修好了 ,告诉我一声,谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:36
发表于 2014-3-3 12:00:46 | 只看该作者 �
你是不是装错了,没装错的话吧网卡复位信号用胶粘上,不用看看
没有装错,当时我维修的机器就这么一台, “没装错的话吧网卡复位信号用胶粘上,不用看看” 这句话没看懂  详情 回复 发表于 2014-3-3 15:43
发表于 2014-3-3 15:43:37 | 只看该作者 �
没有装错,当时我维修的机器就这么一台,
这句话没看懂
