查看: 2105|回复: 3
51125 待机电压高手请教
发表于 2014-3-1 18:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我量开关有电压按开关有拉低,51125是不是先出3V,后在出5V,。。我的机器没有5V只有3V,我断开5V电感就没3V了,开关也没有。。。,现在没51125的芯片想换也换不了。。。
发表于 2014-3-1 20:03:10 | 只看该作者 �
看机器图纸是怎么设计的,这个芯片是待机有3V5V的,待机时候就应该要
发表于 2014-3-1 20:10:58 | 只看该作者 �
有的机器是要开机后才会有的 好多DELL就是这样的
发表于 2014-3-2 22:05:06 | 只看该作者 �
有没有要更具图纸才知道,没图纸就查脚位有无开启信号
