查看: 3246|回复: 13
845D主板,通电后打值卡显示[C0]
发表于 2008-10-24 15:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我中有一块845D主板[昂达P4D2],通电后用PI49N打值卡跑到C0就不再进行下去了,偶尔能正常启动,内存是好的,换了N多条,都是一样的。请问应该从那部分查起?
发表于 2008-10-24 17:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c0,代表的是cpu没工作,并没有走到内存,查供电,时钟,复位,不行的话刷bios.个人看法
发表于 2008-10-24 21:33:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu都没有过呢     换什么内存啊                         看看cpu是是是太大换一个试试、
发表于 2008-10-24 21:42:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU是好的,而且加焊了一下CPU底做(不知道焊的怎么样,只是用风枪和助焊剂吹一几分钟)。还是没效果
发表于 2008-10-25 00:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
C0论坛里搜索,一大把,参考着来
发表于 2008-10-25 09:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有时亮有时不亮,CPU接触不良,不一定是焊的问题,清洗一下看看。如果是INTEL的板子就是内存问题。
发表于 2008-10-25 10:04:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你这种情况我也遇见过   是CPU底座虚焊造成的 。。。。你仅仅用风枪吹一下 一般的情况下很难修复此情况。建议用好的恒温焊台搞一下。。。
发表于 2008-10-28 20:39:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天又用风枪吹了一遍,小弟手中只有一支风枪,先在CPU座下方用250度吹数分钟,然后调置380在上方吹数分钟,之后通电试机,第一次可以正常跑码,进BIOS,重启后无码,断电再次上电,还是到C0处停止。没有工作台,还有什么好办法能解决此问题呢?
发表于 2008-10-28 21:22:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
C0一般是CPU座或北桥空焊,你用手压着这两个地方看会不会过,CPU坏也会有这样的问题。
发表于 2008-10-29 18:41:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU不会有问题的,我有N个478的U,现在准备学习一下论坛里前辈的做法,用电炉子加热的方法给虚焊的部分补焊。不知道能不能成
发表于 2008-10-30 10:43:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
845GL故障
一块845GL主板不小心从货架上掉下来,上CPU,测试卡走C0,按压CPU 和北桥散热器读数不变,还是C0,以前是好的,是不是北桥坏了?
发表于 2008-10-30 22:10:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
CPU底座虚焊,刷BIOS
发表于 2008-11-11 17:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天用电炉和风枪对这主板进行了二次加焊,先加焊CPU座,我的方法是用电炉在下面烤,风枪调至150度在上面吹,五分钟后,风枪调高到300度,同时在上面加一盖一元硬币,周围的元件可以用捏子取下时,电炉停止加热,风枪再吹1、2分钟,停止,洗板后,上电,还是C0。再对北桥用同样的方法加焊。上电试车,顺利通过C0,显示器也出现了文字,这是我第一块加焊好的主板,很兴奋,哈哈。
发表于 2009-6-10 17:36:19 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
你高兴,大家也高兴,哈哈!学习学习
