查看: 2020|回复: 8
DELL Inspiron 1427电流到0.04掉电
发表于 2014-3-1 12:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL Inspiron 1427待机0.01,按开关加电指示灯亮器,电流到0.04稍停一会掉电返回到待机电流0.01,再次按开关依然可以触发到0.04,在本论坛查了下资料,待机供电管理芯片ISL 6237工作条件,测了几项不正常,测2脚TON 才0.53V,4脚ONLDO 9.03V, 5脚RTC 0V,14脚EN1 4.43V,27脚EN2 1.98V,是这个芯片坏还是27脚电压低导致这个芯片不工作,查了27脚经过一个电阻然后经过一个小孔,再查查不到这个孔去了什么地方,麻烦高手发表意见。谢谢!
发表于 2014-3-1 12:32:09 | 只看该作者 �
系统或辅助供电短路引起。
发表于 2014-3-1 12:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查各个信号来源。
发表于 2014-3-1 12:45:15 | 只看该作者 �
en2 有点低了  看看是不是 3.3v 轻微短路
发表于 2014-3-1 13:20:34 | 只看该作者 �
找点图啊,条件不全
发表于 2014-3-1 13:38:34 | 只看该作者 �
电压都没有出来吧
发表于 2014-3-1 13:53:22 | 只看该作者 �
我感觉你完全没找到时序    你都没量一下待机的3/5V,打阻值之类的  都要会啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-1 18:24
发表于 2014-3-14 13:21:36 | 只看该作者 �
待机3V 5V有的。
