设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
TPS51020芯片内部电路各测试点
返回列表
查看:
2982
回复:
TPS51020芯片内部电路各测试点
会员853398
会员853398
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-11-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-3-1 11:35:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
TPS51020
各引脚说明:需查如何工作看内部电路。
引脚号
引脚名称
引脚功能
INV1
1通道误差放大器输入端
2
COMP1
1通道误差放大器输出端
3
SSTRT1
软启动控制端
4
SKIP
低噪声控制端
5
VO1_VDDQ
输出电压检测端
6
DDR
DDR基准电压输入端
7
GND
接地端
8
REF_X
10V偏置基准电压输出端
9
ENBL1
使能控制端1
10
ENBL2
使能控制端2
11
VO2
输出电压检测端
12
PGOOD
POWER GOOD信号输出端
13
SSTRT2
软启动控制端
14
COMP2
2通道误差放大器输出端
15
INV2
2通道误差放大器输入端
16
VBST2
2通道BST供电电压输入端
17
OUT2_U
2通道开关管驱动信号输出端
18
LL2
输出电流检测端
19
OUT2_D
2通道开关管驱动信号输出端
20
OUTGND2
接地端
21
REG5_IN
外部5V电压输入端
22
VREG5
60mA,5V线性电压输出端
23
TRIP2
通道2过流监测输入端
24
VIN
供电电压输入端
25
TRIP1
通道1 过流检测输入端
26
OUTGND1
接地端
27
OUT1_D
开关管驱动信号输出端
28
LL1
输出电流检测端
29
OUT1_U
开关管驱动信号输出端
30
VBST1
1通道BST供电输入端
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
ITX_P310C_V1.2
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员573987
会员573987
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-11
精华
狗仔卡
发表于 2014-3-29 16:37:29
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
这个资料怎么跟不凡的差不多
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
