查看: 3875|回复: 20
m5010 AMD 掉电
发表于 2014-3-1 08:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机原本是多声报警 加焊北桥后触发1.5A后掉电。。换北桥一样 ,,,不装cpu 电流可以跑到0.8A  不掉电 。。请问该检查哪个电压 。。。不懂这个时序
发表于 2014-3-1 09:11:37 | 只看该作者 �
是戴尔的吗,报警时八声还是六声????
发表于 2014-3-1 09:35:08 | 只看该作者 �
开机时序 .检查下
发表于 2014-3-1 09:42:22 | 只看该作者 �
这款机器有独显吧,干显卡
发表于 2014-3-1 09:45:31 | 只看该作者 �
DELL M5010 的我维修到大都数是显卡 问题,..
发表于 2014-3-1 09:48:28 | 只看该作者 �
显卡看看,问题应该在显卡位置。
发表于 2014-3-1 10:18:39 | 只看该作者 �
跟显卡没关系 之前修这个本子焊北桥就好了 。。现在的问题是为何触发1.5A掉电 。。。 想知道哪个电压转换后短路 。。
发表于 2014-3-1 10:50:57 | 只看该作者 �
还是北桥问题
发表于 2014-3-1 10:51:43 | 只看该作者 �
北桥换过新的一样
发表于 2014-3-1 11:11:48 | 只看该作者 �
是8声报警的吗?屏线清洗过吗,桥用风抢吹过吗。。。。这些你都没判断就干桥。。。。好好检查下桥有没有断线有没有旁边元器件移位的吧。。
发表于 2014-3-1 11:22:51 | 只看该作者 �
看有没有什么电压不对
发表于 2014-3-1 11:33:38 | 只看该作者 �
听一下有没有报警声撒。
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-3-1 11:58:05 | 只看该作者 �
显卡几率大些。。。
发表于 2014-3-1 12:35:51 | 只看该作者 �
要看报警声是几声
发表于 2014-3-1 12:38:13 | 只看该作者 �
下个图纸  修吧
发表于 2014-3-1 12:55:04 | 只看该作者 �
还是电路问题  、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-1 13:48:06 | 只看该作者 �
工遇到的都是显卡问题
发表于 2014-3-1 14:25:23 | 只看该作者 �
AMD 的 加焊CPU座子
发表于 2014-3-1 14:29:26 | 只看该作者 �
换换CPU 或者看看CPU供电
发表于 2014-3-1 14:31:38 | 只看该作者 �
根据时序慢慢查
