查看: 5247|回复: 5
航嘉磐石500电源维修(不启动)
发表于 2014-2-28 22:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天闲聊无时,就把坏的航嘉号称服务器电源的磐石500一代拿出来修一下,表面的检查故障是,量绿线,和紫线都有5V左右的电压,短接绿,黑线不启动,没有PG电压。
拆开后,看到输出的部分,大部分电容鼓包,更换好后,再次短接绿,黑线,电源还是老样子。
检查KA7500B的脚电压1脚-00V ;2脚-4.8V ; 3脚-00V ;4脚-3.3V《有变00V; 5脚-1.3V;6脚-3.6V
7脚-00V ;8脚-2.2V  9脚-00V ; 10脚-00V ; 11脚-2.2V  12脚-8V ;13脚-5V ;;14脚-5V;15脚-5V 16脚-0.4V
判断KA7500B没问题,量339IC的电压点也没问题,检查启动电阻也没问题,最后根据原理拆卸开关管部分检查,是两个2SC3320开关管,其中一个损坏,手上没有元件,就用MJ13009代换,检查没其他问题后,再次短接启动,电源工作正常,修复。
启动保护的话,查开关管及其限流电阻几乎有80%左右的故障几率。半桥电路更换开关管最好换对管,使两个管子的参数尽量接近。不过,还是以实际为准吧。  发表于 2014-2-28 23:12
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
chinafixRookie + 10 赞一个!
被遗忘的星空 + 6 赞一个!
edisong + 5 很给力!清楚明白!
发表于 2014-3-1 09:24:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
请问PG电压在哪测的?
发表于 2014-3-1 09:34:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检修思路很清晰
发表于 2014-3-1 11:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片拍的没有到位
发表于 2014-3-3 21:19:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
虽然不是很懂,但是支持下楼主~
