查看: 3815|回复: 11
影驰黑将版X5 V20显卡 GF GT240 1GB DDR5 128
发表于 2014-2-28 21:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各位师傅:如题,影驰的显卡
现在的故障是在不安装独立显卡的驱动,显示正常,一直使用也没有问题.而只要安装显卡驱动,重启后就会黑屏.删除掉显卡驱动后又能正常显示.
因为GT240用MATS456789测不了,所以不知道是否GPU或颗粒故障.
GPU已经重植过
4个颗粒周边电阻和后边电阻都测过,数值都基本一直,不相同的阻值也就相差几个数.
不显示是在主板LOGO过去后到滚动条滚动完毕要进入桌面时就黑屏的,试过几十次都一样.
换过不同机器测试,系统也换过好多种,包括XP和WIN7的不同版本.
因为第一次遇到这种故障的显卡,求助各位师傅给个思路,为什么安装独立显卡驱动就不显示.
发表于 2014-2-28 21:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
系统有没有问题??
系统已换过好多个版本,包括XP版本和WIN7版本.一样故障.  详情 回复 发表于 2014-2-28 21:47
发表于 2014-2-28 21:47:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1072541120 发表于 2014-2-28 21:16
系统有没有问题??
发表于 2014-2-28 22:24:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个显卡驱动试一试。
驱动也换过,官网的,驱动精灵的,驱动人生的.  详情 回复 发表于 2014-2-28 22:48
发表于 2014-2-28 22:36:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉还是驱动问题,
发表于 2014-2-28 22:48:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
linluo 发表于 2014-2-28 22:24
换个显卡驱动试一试。
发表于 2014-2-28 22:48:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
黑山老瓜 发表于 2014-2-28 22:36
感觉还是驱动问题,
发表于 2014-3-4 13:42:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估计还是驱动的问题吧,
发表于 2014-3-5 11:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥加过吗??有可能是桥
桥已经重新植球  详情 回复 发表于 2014-3-5 21:26
发表于 2014-3-5 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1072541120 发表于 2014-3-5 11:11
桥加过吗??有可能是桥
桥已经重新植球
发表于 2014-3-13 09:28:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我这有块影驰430和这故障一样,加焊GPU好的估计用不太久
我这显卡的GPU芯片很贵,差不多要150一个,买个新的D3 2G的才370.如果便宜点的GPU我就买回来换了它试试  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:11
发表于 2014-3-13 11:11:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
