查看: 8660|回复: 22
戴尔PP25L插上适配器短路保护是什么原因啊?
发表于 2014-2-28 19:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔PP25L插上适配器短路保护是什么原因,适配器测量是好的,有电压输出,19V,但是一插上笔记本就短路保护了,适配器上指示灯就灭了,拔下适配器指示灯又亮了请各位维修达人指点迷津。谢谢,
发表于 2014-2-28 20:43:48 | 只看该作者 �
楼主先确定是否短路,BIOS有问题也会出现这种情况
发表于 2014-2-28 20:51:10 | 只看该作者 �
大短路,接口处的电容,稳压二极管,所有pwm供电的上下管测一遍。
发表于 2014-2-28 20:59:41 | 只看该作者 �
一般是笔记本的问题  最简单的方法上可调电源试下,电源不短就证明适配器有问题 短了就拆开笔记本测是那块电路出的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-1 07:48
发表于 2014-2-28 21:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法!!!!!!
发表于 2014-2-28 21:19:09 | 只看该作者 �
   使用可调电源来判断吧
发表于 2014-2-28 21:40:59 | 只看该作者 �
你别修了,你这样都不会可能只会越弄越坏啊!
发表于 2014-2-28 22:07:25 | 只看该作者 �
重点是保护隔离电路。
发表于 2014-3-1 10:04:30 | 只看该作者 �
各位大神有PP25L电源部分的电路图嘛?在此拜谢啦!
发表于 2014-3-1 10:10:30 | 只看该作者 �
dell的型号你都没搞清楚
发表于 2014-3-1 10:10:37 | 只看该作者 �
公共点对地短路。烧鸡
发表于 2014-3-1 10:10:45 | 只看该作者 �
我断开笔记本里的一个扁平大电阻后,插上适配器就没有短路了,由此可见应该是电阻后面的电路有问题了吧。
发表于 2014-3-1 10:10:55 | 只看该作者 �
主板短路了吧呵呵
发表于 2014-3-1 10:11:11 | 只看该作者 �
这个一般是小问题了
发表于 2014-3-1 10:55:33 | 只看该作者 �
DELL的有些机器  是不怎么好修   但是只要有图纸  就简单多了
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-3-1 12:10:32 | 只看该作者 �
有图纸也不好找短路吧,自己先找哪里短路了吧,再找个原装适配器试试。。。
发表于 2014-3-1 12:31:19 | 只看该作者 �
19大短路必须是
发表于 2014-3-1 12:31:46 | 只看该作者 �
烧鸡维修,简单
发表于 2014-3-1 12:37:55 | 只看该作者 �
明显短路了,先查保隔电路吧。。。
发表于 2014-3-12 10:54:35 | 只看该作者 �
配合万用表 检查是哪里短路的
