查看: 6075|回复: 9
联想L2262WA黑屏 死机 花屏 白屏
发表于 2014-2-28 15:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接同行一台L2262WA显示器,拿来时说有时会黑屏按键指示灯正常 。看了下LED的,想可能是升压板或者灯条坏了。报价后开工,换了升压板一个样,正好有一块碎了的屏换上后还是一样 ,经过3天的使用发现黑屏时按键不能用。死机 而且有时白屏 有时屏分成9个小屏。重插电源线又正常了。到基地找了一个程序刷了一个样。这样来来回回拆了七八次,准备换一个驱动板。网上一搜太贵 。还是换一个主控芯片吧 。驱动板除了主控芯片也没有什么东西了。程序已经刷过,换完后又一次失望了。来来回回又过了5天 还好客户不催  没有办法。还是不装机裸板测下吧。拿来波波 当测到驱动板1.8V供电时有杂波心里高兴了。拆掉1.8V的电解电容换更换掉。装机一切正常。原来就是电容搞的鬼。走了不少弯路。
发表于 2014-2-28 15:24:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么多故障都能修好  楼主真厉害
发表于 2014-2-28 15:51:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有示波器,维修就是方便多。
发表于 2014-3-11 09:39:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天遇到一台故障一样的  我也去换下试试
发表于 2014-3-11 10:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这么牛,没怀孕的电容你都换
发表于 2014-3-17 11:56:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手上也有台刷 了MCU还是黑屏死机,按楼主的换个试试看
发表于 2014-3-17 15:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
黑屏,白屏还能理解。乍还分成9个小屏了,有出来解释下的么。。。
发表于 2014-3-31 17:33:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
楼主高人,这毛病都能搞定
发表于 2014-3-31 18:05:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了。。。!!!!
发表于 2014-4-1 20:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动板1.8V供电,是给主控芯片的吗?
