查看: 4823|回复: 27
见鬼 遇一奇怪网卡问题
发表于 2008-10-24 12:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
一ECS主板 拿来修集成网卡 问题现象是这样的:该板第一次启动进去网卡使用正常 重启就不行 能找到网卡 设备管理器上是个感叹号 一定要装下驱动才可以 系统是新装的 集成网卡芯片换过 晶震也换过 都不行还是一样问题 更不解的是插上独立网卡问题也是一样的重启就是感叹号 问高手是什么问题?是不是南桥挂了啊?
头像被屏蔽
发表于 2008-10-24 13:18:26 | 只看该作者 �
南桥不良, 准备点不亮了
回复
发表于 2008-10-24 13:19:58 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-10-24 14:38:26 | 只看该作者 �
ECS板碰到过5块是BIOS的问题,都是网卡时好时坏
回复
发表于 2008-10-24 15:00:58 | 只看该作者 �
回复 #4 清晨电脑 的帖子
BIOS 我也刷过了还是一样不能解决
回复
发表于 2008-10-24 17:28:00 | 只看该作者 �
你提到的第一个问题:一、集成网卡本身的问题,不能就只换芯片、晶振啊,看查查外围电路。二、最后才能判断南桥问题,我一般对桥的好坏判断不是轻易就下结论。你提到的第二个问题:我建议你把集成网卡屏蔽掉看看,重新装系统,上PCI网卡,如还是出现这种情况,应该南桥某个单元出现问题,如果不出现这种情况,那么你就到我所回答你第一个问题看看!有点乱,嘿嘿,将就着看吧!
[ 本帖最后由 李军辉 于 2008-10-24 17:34 编辑 ]
回复
发表于 2008-10-24 18:41:45 | 只看该作者 �
网卡寄存芯片,插独立网卡的时候是不是把原来的网卡屏蔽了,网卡插孔针之间接触没有
回复
发表于 2008-10-25 14:19:01 | 只看该作者 �
可能桥里面管理网卡的电路出了问题
回复
发表于 2008-10-26 00:50:25 | 只看该作者 �
1,取下集成网卡芯片。
2,BIOS 屏蔽网卡。
3,插入 PCI网卡 -OK
这是最简单的方法!!!
回复
发表于 2008-10-26 01:22:14 | 只看该作者 �
9楼的方法绝对的行得通不要想太多这样试,要是再不行,只有换桥了.
回复
发表于 2008-10-27 00:31:01 | 只看该作者 �
查查是不是MAC地址丢失了,手动填一个上去,如果不打叹号了就是这个问题了,解决的办法是找修复程序把MAC写进去
回复
发表于 2008-10-27 07:48:55 | 只看该作者 �
打一下PCI AD值判断南桥是否不良.
回复
发表于 2008-10-27 10:38:04 | 只看该作者 �
不行 9楼的方法我也试过了还是不行  重启就认不到了 应该是桥的问题!
回复
发表于 2008-10-27 11:55:12 | 只看该作者 �
怎么不试试我的方法,这个板子有网卡的屏蔽跳线,不用网卡一定要跳上,没有跳线的有焊点,用线连上
回复
发表于 2008-10-27 13:13:19 | 只看该作者 �
1、把集成的网卡芯片和外围元件去掉。
2、修改BIOS文件,去掉 网卡支持部分的功能。
3、外加网卡。
回复
发表于 2008-10-27 14:18:33 | 只看该作者 �
换条网线试试`也许不是主板的问题~因为你外接PCI也不行`
是内网的网络吗?
回复
发表于 2008-10-27 17:50:29 | 只看该作者 �
这个板子我以前搞过,不屏蔽永远有问题,请大家千万注意,没碰过此板请不要发表无意义的回复。
回复
发表于 2008-10-27 21:59:14 | 只看该作者 �
修改BIOS文件,,换网卡
回复
头像被屏蔽
19#
发表于 2008-10-28 00:53:22 | 只看该作者 �
先按#9那说的做再先试下用别的PCI设备试下PCI有没有事.南桥有事了所有的PCI都不能用的啦
回复
发表于 2008-10-28 01:24:11 | 只看该作者 �
为什么不再试试换个I/O呢?输入输出应该跟中断也有关系~~
回复
