查看: 9919|回复: 24
三星300E4A 无独立显卡供电 无CPU供电
发表于 2014-2-27 21:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个三星300E4A的机器,现在是加电电流0.12A实测无独立显卡供电,无CPU供电,南桥是HM65的,如图是南桥发出的独立显卡开启信号 还有我BIOS刷过,小弟不太了解HM65时序不知道是否先产生独立显卡供电还是先产生CPU供电我看图纸应该是先产生独立显卡供电,另外附上图纸 300E4A BA41-016661 Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf (925.3 KB, 下载次数: 80)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蔚蓝额天空 + 2
发表于 2014-2-27 22:26:40 | 只看该作者 �
恩 应该是独立显卡供电没出来
发表于 2014-2-27 22:25:30 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2014-2-27 22:04
修显卡供电,我现在还在用这台机子呢,显卡芯片取下来没用,用的集成,稳定得很,而且还是裸板用的
那我蛋疼了,不会的换南桥吧
这个机子的显卡供电不出还真和桥有关,但你得仔细啊,别漏掉其它的了,反正我用的这个机子的独显芯片被取下来了,还是正常使用,呵呵!  详情 回复 发表于 2014-2-27 22:45
发表于 2014-2-27 22:25:08 | 只看该作者 �
把显卡供电搞出来了。就行了。看工作条件了,查哦。
发表于 2014-2-27 22:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-27 22:29:10 | 只看该作者 �
hy558888 发表于 2014-2-27 22:26
恩 应该是独立显卡供电没出来
哥们那你看我这种情况怎么整,二级电压都已经产生就是3v转换3V 5V转换5V都有了 南桥还需要满足什么条件啊
发表于 2014-2-27 22:37:30 | 只看该作者 �
查ISL95831 的工作情况,可以测这IC的总线波型,确定的是IC本体不良,还是二合桥的问题,无CPU电压,一般险95831外,还与桥有关,还与BIOS有关,楼主可以借鉴一下
发表于 2014-2-27 22:41:06 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2014-2-27 22:37
查ISL95831 的工作情况,可以测这IC的总线波型,确定的是IC本体不良,还是二合桥的问题,无CPU电压,一般险95831 ...
我现在一直纠结在 独立显卡供电和CPU供电直接 难道说先产生的CPU供电然后产生的独立显卡供电吗
发表于 2014-2-27 22:45:35 | 只看该作者 �
搁浅、那段情 发表于 2014-2-27 22:25
那我蛋疼了,不会的换南桥吧
发表于 2014-2-27 22:47:37 | 只看该作者 �
现在HM65以上的机器真难搞呀,上电时序完全不同了
发表于 2014-2-28 18:25:37 | 只看该作者 �
此机器解决故障 换PCH解决
发表于 2014-2-28 19:32:59 | 只看该作者 �
如果PCH供电啥的正常了。楼主换桥啊
发表于 2014-3-3 21:44:38 | 只看该作者 �
哎  我现在有个300E4a的 电流跑0.5多 不出cpu那个显卡供电  头痛 BIOS 刷了  不知道怎么修了
发表于 2014-3-3 22:38:32 | 只看该作者 �
按照时序修就好了
发表于 2014-3-6 19:04:36 | 只看该作者 �
换PCH 就行了
发表于 2014-3-23 13:49:50 | 只看该作者 �
我手里也刚接了一个 没CPU显卡供电的,看来这个本子坏的还真多
发表于 2014-4-7 15:13:10 | 只看该作者 �
我也有一台开机电流在0.5几,也是无CPU集显电压,独显电压
发表于 2014-4-8 18:25:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS 换下PCH就好了
发表于 2014-4-8 18:55:50 | 只看该作者 �
内存
发表于 2014-4-8 22:51:40 | 只看该作者 �
我手上有一个无独立和集显供电,开启信号正常,芯片上下管正常
