查看: 2581|回复: 6
【新手求教】mos管好坏判断和工作原理
发表于 2014-2-27 19:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【新手求教】mos管好坏判断和工作原理
有没有大小,型号的区别,
pnp和npn在实际维修中的注意和使用
发表于 2014-2-27 20:08:56 | 只看该作者 �
百度一下就知道啦
发表于 2014-2-27 20:13:57 | 只看该作者 �
这常见的东西 直接换
发表于 2014-2-27 20:41:13 | 只看该作者 �
很简单,一般我用两种方法测:1、测MOS的二极管体值,N管S—D有几百殴,反相无穷大,P管相反(可以在线测)
2、N管黑笔点S,红笔去击G极,然后测S—D是否导通。导通是好的,(要线下测量,而且管子的S-D要有阻值),P管相反!!
希望对你有所帮助!!
发表于 2014-2-28 10:20:46 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-2-27 20:41
很简单,一般我用两种方法测:1、测MOS的二极管体值,N管S—D有几百殴,反相无穷大,P管相反(可 ...
我百度了很久,就找到那个三脚的mos管,我们见到的都是8脚的啊    8脚的是不是一边4个全是D,另一边D和S交错,然后怎样看它坏没有?  新手啊,你说的我都看不懂
哦,我说的方法是针对单管的,如果是复合管,那你就要研究下内部结构了! 一般8脚的单管,1-3是S极,4是G极,5-8是D极 6脚的1256是D极 3是G极,4是S极(6脚的没怎么研究过,反正4脚一般是输出,3脚控制,你研究  详情 回复 发表于 2014-2-28 11:36
发表于 2014-2-28 11:36:56 | 只看该作者 �
Boison 发表于 2014-2-28 10:20
我百度了很久,就找到那个三脚的mos管,我们见到的都是8脚的啊    8脚的是不是一边4个全是D,另一边D和S交错 ...
6脚的1256是D极 3是G极,4是S极(6脚的没怎么研究过,反正4脚一般是输出,3脚控制,你研究一下)
发表于 2014-2-28 11:37:57 | 只看该作者 �
一般8脚的单管,1-3是S极,4 ...
好的,谢谢哈
