查看: 2070|回复: 6
华硕X42J 屏上有乱纹 ,大家来看下。。。
发表于 2014-2-27 13:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台华硕X42J笔记本,开机显示如上图,外接有显示,内接无背光,拆板,看显卡被人搞过,换新显卡,还是如此,郁闷。。。挨个吹下显存吧,还是这样,哎,是哪里的问题?接下来的思路是???? 求高人指点。。。
发表于 2014-2-27 13:36:49 | 只看该作者 �
这个机器没图纸,搜了全网看到一个类似的,把屏的开关信号接上,背光亮 ,里面还是有纹。。。
发表于 2014-2-27 14:16:26 | 只看该作者 �
屏里面有花纹是屏的问题把  你换个屏试试
发表于 2014-2-27 14:19:28 | 只看该作者 �
我外接的显示器  也是花
发表于 2014-2-27 14:23:32 | 只看该作者 �
显卡先顶了、、、、、
发表于 2014-2-27 14:24:04 | 只看该作者 �
肯定吊件了
发表于 2014-2-27 15:48:31 | 只看该作者 �
掉件  ,,表面上看不出来,这个没有图纸,,, 掉的类似滤波电容吗?
