查看: 4349|回复: 17
疑难故障求助,联想L-IG41M台式机主板 WIN7正常 XP黑屏
发表于 2014-2-26 15:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教疑难故障,联想L-IG41M台式机主板 WIN7正常 XP黑屏,原来XP是正常的,已经排除CPU,电源,内存,在BIOS里把无关设备都屏蔽了,还是不行,查过资料,有人说是南桥问题,我觉得如果南桥问题,会导致与南桥相关联的设备不能正常工作,但些主板在WIN7下一切正常,在XP下,无论是用PE引导,还是正常安装XP,只要字符界面过后,准备出现XP视窗的时候,就黑屏,死机。刷过几个版本的BIOS,加焊过南桥,还是不行,我觉得这种问题与南桥没有关系,请版主,各位高手指点指点,也请月饼老师帮我参考参考,在此表示十分感谢。
发表于 2014-2-26 16:49:38 | 只看该作者 �
我感觉是南桥的事,82801GB
发表于 2014-2-26 16:52:18 | 只看该作者 �
应该是驱动不兼容吧
发表于 2014-2-26 16:56:02 | 只看该作者 �
这个板子遇到过几块都没修好
发表于 2014-2-26 17:29:08 | 只看该作者 �
ACHI关闭就好了 ACHI搞的鬼
这个板子很低档的G41+ICH7,何来AHCI  发表于 2014-3-17 08:24
发表于 2014-2-26 21:43:26 | 只看该作者 �
会不会是系统自带的显卡驱动的问题呢 有没有试过安装版的  或者把显卡驱动勾掉
发表于 2014-2-27 11:23:04 | 只看该作者 �
换南桥,我们修太多了82801GB容易坏
发表于 2014-3-1 12:27:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家,我这两天换个南桥试一下。
发表于 2014-3-1 23:47:11 | 只看该作者 �
这个好像是BIOS吧,去bios之家ios一个bios,那有装win7的升级bios,先刷刷
发表于 2014-3-2 16:07:12 | 只看该作者 �
用安装版的XP系统试试看
发表于 2014-3-12 14:51:55 | 只看该作者 �
试了,都不行。放弃!
发表于 2014-3-12 15:08:46 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题
发表于 2014-3-12 15:44:39 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动的问题    以前给笔记本装系统遇见过
发表于 2014-3-13 13:10:42 | 只看该作者 �
一起学习……
发表于 2014-3-17 11:17:11 | 只看该作者 �
没见过此问题。看看一有没有硬盘模式设置,或换一系统装装看
发表于 2014-3-17 12:10:15 | 只看该作者 �
bios 刷了吗。sata 选项
发表于 2014-3-17 14:08:48 | 只看该作者 �
换一个南桥试试
