查看: 3073|回复: 30
宏基5320通病
发表于 2014-2-25 23:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿开机看电流有时候能上到一点多  有时候上到0.几  不管它三七二一 摘机看看在说  第一我就先量电池电压 发现电池不够了  换了新电池 哦也  开机亮几了
发表于 2014-2-26 09:57:43 | 只看该作者 �
CMOS电池没电了吧,鸿基好多开机不显都要先量下CMOS电压
发表于 2014-2-26 10:07:57 | 只看该作者 �
修过n多台了。
发表于 2014-2-26 10:12:48 | 只看该作者 �
宏基的好多这样
发表于 2014-2-26 10:18:30 | 只看该作者 �
以前没有注意这些呀
发表于 2014-2-26 10:22:43 | 只看该作者 �
宏基的机器  这样的问题 确实遇见过就台
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-2-26 10:25:25 | 只看该作者 �
我也修过好几台了
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-2-26 10:28:02 | 只看该作者 �
这个不算通病吧
发表于 2014-2-26 10:32:53 | 只看该作者 �
冲着这个标题来的,应该使用此芯片组的都可以用这个思路推断吧
发表于 2014-2-26 10:33:18 | 只看该作者 �
这个机器的故障基本就是COMS电池出问题
发表于 2014-2-26 10:34:07 | 只看该作者 �
恩  这个毛病我也遇到过
发表于 2014-2-26 11:12:36 | 只看该作者 �
遇到过宏基不上内置猫不亮机的,有木有
发表于 2014-2-26 14:30:30 | 只看该作者 �
宏基CMOS电路放电就能好 很多
发表于 2014-2-26 14:59:27 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
千琼海 -2 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-26 15:02:22 | 只看该作者 �
要经验要分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-26 15:10:18 | 只看该作者 �
ATI的好多都 要靠BIOS来复位的
发表于 2014-2-26 15:11:29 | 只看该作者 �
论坛里有很我这样的贴子了,我也是充着标题来的
发表于 2014-2-26 17:14:46 | 只看该作者 �
楼主遇到几台这样的问题了
发表于 2014-2-26 17:41:03 | 只看该作者 �
全世界都知道的事
发表于 2014-2-28 23:05:32 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2014-2-26 17:14
楼主遇到几台这样的问题了
一天就修这样的机子两台
