- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-22
- 精华
进水本,来时电源管理51125已烧掉,料板上拆个换上,然后测3、5V电感对地阻值130多,正常。然后通电,待机电流0.005,测管没有3、5V输出,然后测51125的16脚有19V,在量芯片3脚有1.9V也正常,8脚、17脚有3.3V、5V,然后量芯片1脚和第6脚无电压,查到51125_ENTIP1受控于PQ3304 ,51125_ENTIP2受控于PQ3303,这两个MOS管都被PQ3305控制,而PQ3305被EC控制,芯片1脚6脚要接到开启信号,首先EC要发出3V_5V_EN信号给PQ3305 , S5_ENABLE信号经过R3003电阻转换成3V_5V_EN信号给PQ3305,测3V_5V_EN信号没发出来,量S5_ENABLE也没有,S5_ENABLE信号来源于EC芯片第15脚,测EC供电正常,测开关有跳变,然后就刷BIOS,还是不行,换EC也不行,求大神。。。。
另附DELL 1440图纸一份、INTEL独显BISO一份
