查看: 4367|回复: 20
宏基D640通病
发表于 2014-2-24 11:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台宏基D640故障是跑数不显示。电流跳到1.3A左右停住,这种问题修了很多了都是COMS电池没电。拆机一量果然只有0.7V了。换了块新的上去。开机跑数显示。搞定。此笔记本电池没电也会导致不开机的故障哦。各位同行注意下下
头像被屏蔽
发表于 2014-2-24 12:06:25 | 只看该作者 �
不是宏基吧  是易马逊的吧
发表于 2014-2-24 13:43:55 | 只看该作者 �
这个还有通病 ???   下次捡钱了
发表于 2014-2-24 14:04:52 | 只看该作者 �
就是要通病多多。好赚钱。好过年呀。
发表于 2014-2-24 16:35:48 | 只看该作者 �
嗯遇到10来台
发表于 2014-2-24 22:08:30 | 只看该作者 �
宏基用AMD 架构的遇到好几台这样的机器了哦  英特尔的好像没这问题吧
发表于 2014-2-24 23:26:09 | 只看该作者 �
修到过几台了,
发表于 2014-2-24 23:45:36 | 只看该作者 �
嗯,这个机是有这样的通病,我上次修一个北桥,忘记装COMS电池了,然后就不显了。
发表于 2014-2-25 00:38:18 | 只看该作者 �
电流跑到1A多,一般先CMOS电池放电,然后搞BIOS,这是我的想法,由易到难。
发表于 2014-3-6 10:24:05 | 只看该作者 �
宏基bios电池都是通病,,,,,,
发表于 2014-3-13 16:13:16 | 只看该作者 �
今天遇到一台,行业客户说时间不保存,有时候黑屏,拿来的时候就黑屏,电流跳变到1.3A左右就停了,CMOS电池没电,但没想到会是它引起的不显示,真是悲催的,显卡北桥都加焊了,还是不行,差点就换主板了,看到帖子,赶紧换了个电池,NND真显示了,多谢贡献。
发表于 2014-3-13 17:43:50 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-3-13 17:55:26 | 只看该作者 �
以后先量电池有没有电
发表于 2014-3-13 17:57:52 | 只看该作者 �
很多机器都有这个“通病”,华硕戴尔联想都修到过
发表于 2014-3-17 16:13:12 | 只看该作者 �
机器2天就回来了,又不显示了,电池有电,奇怪的,再
刷个BIOS试试
发表于 2014-3-17 18:24:27 | 只看该作者 �
刷完终于OK了,电流跳变到1.4,1.5,1.3,最后大概在1.29左右停,大家换CMOS电池如果不能解决的话,不妨刷下BIOS,上一个刷成功的程序 易美讯 D640 AMD 独显.zip (773.05 KB, 下载次数: 73)
发表于 2014-3-17 19:13:27 | 只看该作者 �
电池没电,遇到过,都养成习惯了,凡事都测量一下电池
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-3-17 20:35:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主了  我是个新手对这行还不是很熟悉  修板时思路不是很清晰 多会点算点
发表于 2014-3-17 20:44:19 | 只看该作者 �
哦 有时候一些小问题,不知道 反而搞死人
发表于 2014-3-17 21:27:11 | 只看该作者 �
搞定过一台
