查看: 1417|回复: 0
海尔t621不加电
发表于 2014-2-23 23:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 检测未曾维修过  也未进过液体   待机001不触发  3/5V正常  各级供电阻值正常  检测到休眠开关的电压不正常LID_EC#  待机时应为3.3   现在为0.25  找不到头绪   开机芯片 发向NB  的 DNBSWON#1 条件不满足 就是LID_EC#  为低电平  应为高电平有效  。。。直接给它个3.3  加电 第一次掉电 接下来 不显示不过内存  独显的。。。
