查看: 4271|回复: 23
这什么情况,给位来解释下呢?
发表于 2014-2-23 14:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一张联想G475主板,板号:LA-6755P,主板进水了,RT8502E芯片腐蚀,换芯片和飞线出3,5V了,但按开关无反应,开关上有电压,EC到南桥无跳变,EC工作条件都满足了,查到这里我没动手了,再看了看腐蚀得地方,和周围的无异常,测了下各个地方电感无短路,又测了其它小地方,发现Q106的D级只有3欧, 查看图纸,Q106是控制U41的开启,难道这里短了?于是取下Q106,再测主板上Q106的D级阻止正常了,测Q106管子却也是正常了,奇怪,怎么又好了?然后又把Q106装上,咦!D级怎么又只有3欧了,无赖,去查了下3V的后续开启这是否也这样呢,呵呵,巧了,都是这样,       Q107,Q117,,Q108都是这个样子,换了管子还是一样,难道这是正常的?找了个G455的主板测3V,5V后续的开启这里不是这样啊,阻止都很高的,为什么这是这样呢,求解!!,再说明一下,在装上Q106的时候测D级就是3欧,取下Q106,,D级阻止就正常了,Q106单独测引脚也正常,换掉Q106也是一样,还有Q107,Q117,,Q108也是这样的情况!难道这是正常的?
发表于 2014-2-23 15:40:29 | 只看该作者 �
我觉得不正常,这样后级无电压输出吧?
都不触发呢,哪来的电压?  详情 回复 发表于 2014-2-23 15:58
发表于 2014-2-23 15:58:13 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-2-23 15:40
我觉得不正常,这样后级无电压输出吧?
都不触发呢,哪来的电压?
发表于 2014-2-23 17:51:54 | 只看该作者 �
这是正常的,待机的时候,当然不能转换电压的
其它的板子咋不是这样呢,这和短路有什么区别啊  详情 回复 发表于 2014-2-23 17:54
发表于 2014-2-23 17:54:03 | 只看该作者 �
待机的时候,SUSP电压为高  详情 回复 发表于 2014-2-23 20:37
发表于 2014-2-23 20:37:52 | 只看该作者 �
待机的时候,SUSP电压为高
可我测到G,D级都无电压,以前没遇到这样的情况,这下可弄蒙我了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-2-23 23:32
发表于 2014-2-23 22:22:40 | 只看该作者 �
不会是待机有电压给G极了吧?让MOS管导通了?
没有电压啦!  详情 回复 发表于 2014-2-23 23:30
发表于 2014-2-23 22:26:45 | 只看该作者 �
S5状态正常,
发表于 2014-2-23 23:30:44 | 只看该作者 �
没有电压啦!
发表于 2014-2-23 23:32:46 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-2-23 20:37
待机的时候,SUSP电压为高
发表于 2014-3-21 21:41:50 | 只看该作者 �
这个是没问题的,因为EC有个脚是SUSP#待机时低电平而SUSP为高,触发后EC SUSP#脚为高电平,SUSP为低电平,通过一个管子来转化的。
发表于 2014-3-21 22:02:10 | 只看该作者 �
对照实物,点位图,电路图 可能还有断线的地方,上次搞了一个 B460的 就是 断线了 就是一根 很隐蔽!最好搞好!冤枉了 南桥 、IO BIOs 等等 最后搞好了 3天 !
发表于 2014-3-21 23:06:30 | 只看该作者 �
你把CMOS电池取了对地值就正常了,不信你看看,对了话给我加分。{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-3-22 14:55:12 | 只看该作者 �
我现在手上是一台G475  进水机器
发表于 2014-3-26 16:32:16 | 只看该作者 �
按开机以后 EC 给南桥发信号 了吗? 没有的话 测EC 工作条件 ? 插上 电源, 没有按开机时 Q106 的1角为低电平 2角为高电平 就是正常的 ,你还要查下 南桥的 待机电路正常吗?
发表于 2014-3-26 19:03:33 | 只看该作者 �
在Q106  G极对地接一个几十K的电阻试试
发表于 2014-3-26 19:07:22 | 只看该作者 �
可能有断线把SUSP悬空了,开机一瞬间MOS管G极受到电磁冲击,而导通
发表于 2014-3-31 17:09:04 | 只看该作者 �
看不懂啊。。。。
发表于 2014-3-31 18:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 19:53:38 | 只看该作者 �
那应该是正常的,查EC条件南桥条件
