查看: 2475|回复: 6
Inspiron 546s通病
发表于 2014-2-23 12:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道大家有没有遇到Inspiron 546s(戴尔)不跑吗的。是不是首先想到是个大供电!在是各个复位时钟!在这些都正常后!是不是考虑bios问题!再考虑桥的问题!(外设咱就不说了)咱就按着思路来修吧!个大供电正常,量复位时钟,又正常,改刷bios了!开始找bios了,bios找了半天找到了刷上去却发现不行!咱在来干桥!最后发现还是不行!是不是想放弃了!不!告诉你一开始就错了!其实还忽略了一个没去量!那就就是coms的问题因为有些板coms不工作会不跑吗有些还会不触发!所以他的通病就是coms没电会引起不跑吗!多用点心我想就不会那么麻烦!就不会越弄越糟!如果觉得有用就加点分吧!哎没分的日子不好过呀!
发表于 2014-2-23 12:23:02 | 只看该作者 �
在这也付上bios一份Inspiron 546s(gbkds2x)
Inspiron 546s.zip
705.68 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-23 12:30:44 | 只看该作者 �
支持一下,谢谢
发表于 2014-2-23 12:35:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-2-23 12:37:13 | 只看该作者 �
不错,支持一下
发表于 2014-2-23 13:23:29 | 只看该作者 �
下载收藏,留着右后会用到的
发表于 2014-2-23 13:45:38 | 只看该作者 �
楼主厉害啊~
