查看: 1369|回复: 2
hp笔记本如何重装系统
发表于 2014-2-23 11:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
下面为安装系统过程中加载Intel Rapid Storage Technology驱动的步骤,您可以参考一下:
1、首先下载Intel Rapid Storage Technology 驱动程序,下载地址为:
注意:
1.     使用u盘加载驱动时需要加载driver文件夹中x32或x64文件夹中的内容,不能全部复制sp56722文件夹中的内容;
2.     使用的u盘容量需要小于等于2G;
下载后解压到sp 56722文件夹中,打开文件夹,显示内容如下图所示;
2、在此文件夹中打开Drivers文件夹;
3、如果安装的是win7 32bit系统,需要加载x32文件夹的内容, win7 64bit系统加载x64文件夹内容;
4、打开x32文件夹,将其中的所有文件拷贝到u盘的根目录下(注意u盘容量需要小于或等于2G,大约此容量的u盘加载时无法识别);
5、安装系统过程中出现以下提示,在此处加载驱动;
6、点击加载驱动程序后,出现如下图所示;
点击浏览;
7、选择u盘,点击确定
8、选择需要加载的驱动,只有一个默认的选项;
9、开始加载驱动;
10、驱动加载成功,选择系统所安装的磁盘,点击下一步;
11、由于机器预装的是win7 bsc64bit系统,安装win7 32bit系统时会出现如下图所示的提示信息,点击确定,继续进行系统安装即可,系统安装步骤可以参考一下微软官方文档资料:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2014-3-5 20:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hjnhjfgggggggggggggggggggg
发表于 2014-3-5 22:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学些  非常好
