查看: 2087|回复: 16
宏碁4750G技术求助
发表于 2014-2-22 12:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
自己用的宏碁4750G,现在2编端口有问题咯,麻烦先帮我分析下左边端口,左边端口下面这个可以正常使用上面那个有时可以,有时候关咯机重新开机就可以咯,原来换过USB电源IC。在网上搜索到了IC型号准备自己发回来换。
  右边的端口刷手机系统时候手机接口短路造成USB电源IC击穿,现在找不到IC编号。仔细看出来了一点N222G中间几位不知道结尾也是2,(N222GXXX2)现在求手里有这机子的朋友帮我看看这编号。或者知道有代用的也可以。刚才在淘宝问咯一家他说是G547E20072.本人是主要修手机的电脑只修简单的。
电脑是自己的。如果有朋友想学手机可以相互学习。
发表于 2014-2-22 12:19:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
现在主要求击穿ic的型号。有知道的麻烦告诉下
发表于 2014-2-22 12:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你量好5V电压再确定好USB口的供电可直接用电感连上就行。就是没有了过流保护其它正常使用。
发表于 2014-2-22 13:21:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换主板吧。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-22 13:43:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是故意的;我刚才键盘压着了;对不起。
发表于 2014-2-22 13:58:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘连键也来了
发表于 2014-2-22 14:32:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
USB电源IC很多可以通用的,具体要看图纸才能知道。。。
发表于 2014-2-22 14:48:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电压可以直接连过去就行
发表于 2014-2-22 14:50:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我QQ截了图发不来
发表于 2014-2-22 14:56:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-2-22 17:52:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
图纸?看看供电?对图纸上的英文不熟悉啊
发表于 2014-2-22 17:52:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
对,我不认识英文。。。。。。。。
发表于 2014-2-22 17:53:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
shaoqing1989 发表于 2014-2-22 14:48
电压可以直接连过去就行
意思直接短接,只是下次可能直接烧其他地方咯?
发表于 2014-2-22 18:20:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你蛋疼不?
发表于 2014-2-23 11:31:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
攀枝花中意通讯2 发表于 2014-2-22 17:52
对,我不认识英文。。。。。。。。
笔记本上好多USB供电都可以通用的哟。对一下脚位不就对了吗;每一个都要原装那不把我们搞成配件库。
发表于 2014-2-23 11:32:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
的确我的英文差;不还在这学习嘛!
发表于 2014-2-23 19:10:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
兴圆 发表于 2014-2-23 11:32
的确我的英文差;不还在这学习嘛!
嘿嘿我不认识一般维修的时候百度
