查看: 3453|回复: 4
跪求焊霸852D热风枪有风不发热,温度一直显示12维修
发表于 2014-2-22 11:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  焊霸852D热风枪有风不发热,温度一直显示12,两个可控硅型号BT137 600E ,未短路未无穷大,跟换新的可控硅后故障一样,跪求大仙们维修思路,还有就是温度传感导通是正常的么?
发表于 2014-2-22 11:34:00 | 只看该作者 �
发热芯坏了吧。去买个换上
发表于 2014-2-22 11:35:05 | 只看该作者 �
发热丝坏了吗 看看
发表于 2014-2-22 11:41:14 | 只看该作者 �
这个应该是发热芯坏了。
发表于 2014-2-22 11:49:47 | 只看该作者 �
换个发热丝 看看
