楼主: rockeyuo
USB接口内的锡拖不干净,怎么办?
发表于 2014-2-25 23:56:11 | 只看该作者 �
看过一个视频,直接用风枪吹
发表于 2014-2-26 08:58:27 | 只看该作者 �
告你个简单的办法。先用风枪加热。然后用牙签通开
牙签果然厉害,400度吹都没烧起来,看来这个办法行  详情 回复 发表于 2014-2-26 09:40
发表于 2014-2-26 09:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-26 09:43:36 | 只看该作者 �
我已经找到了更好的办法了,就是用锡锅拿下来以后,趁着焊锡在液体状态的时候直接把新的座放上去就OK了,简单快捷上档次,在此谢谢大家了。
发表于 2014-2-26 10:58:11 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2014-2-22 11:36
记住:用风枪420°。大风。对着要除锡的孔吹。融化了用吸锡器吸。干净。快捷
可以试试。。
发表于 2014-2-26 13:17:25 | 只看该作者 �
吸锡枪加烙铁。再不行上风枪
发表于 2014-2-26 17:52:19 | 只看该作者 �
用吸锡抢   要是没有的话  就等锡溶了  猛敲
发表于 2014-2-26 20:05:25 | 只看该作者 �
是你的烙铁功率不够。
发表于 2014-2-26 21:27:13 | 只看该作者 �
用风枪吹就可以了  屡试不爽
发表于 2014-2-26 23:13:33 | 只看该作者 �
你如果有850疯抢可以温度380  风量最大   应该2下就能把锡加热吹出去的...
发表于 2014-2-27 12:06:34 | 只看该作者 �
上点锡  用风枪吹着看到锡软  用吸锡枪在底一吸 好干净的
发表于 2014-2-27 15:36:36 | 只看该作者 �
不需要搞干净,直接把座子脚对准孔位,按住。在板子的另一边加锡焊接就进去了。
发表于 2014-2-27 16:58:16 | 只看该作者 �
和你说说我的方法:每次遇到这种接口的锡很难拖的,首先要拖的差不多了在用尖点的镊子  一边戳一边用烙铁拖  慢慢的会戳穿的
发表于 2014-2-27 21:19:39 | 只看该作者 �
从左到右四针为:电源负、数据、数据、电源正。
发表于 2014-2-27 22:37:14 | 只看该作者 �
我都是趁热把好的座子插上
发表于 2014-2-27 22:46:34 | 只看该作者 �
楼主想的办法不行 就用我说的做 包好   这个办法简单极了。用通针孔径小一点的。加热USB孔 用通针穿孔 就可以了。
发表于 2014-2-28 01:01:04 | 只看该作者 �
再上点锡    用吸锡枪  吸   就行
发表于 2014-2-28 04:41:04 | 只看该作者 �
用吸锡线,先用风台加热,到融化温度后用烙铁加吸锡线
发表于 2014-2-28 10:11:59 | 只看该作者 �
吸锡枪一炮搞定    有的时候吸锡枪  别人在用的时候就 之际用烙铁融化了 用嘴对着使劲一吹 一样的就通了
发表于 2014-2-28 10:22:18 | 只看该作者 �
多联系一下 很容易的
