查看: 3142|回复: 10
求助..........华硕主板亮机掉电
发表于 2014-2-22 10:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5p41t  le   接到时亮机10秒后掉电     u口后两个160电阻发烫  直接去掉   亮机后还是10秒掉电     北桥边上两个管发烫  但是电压正常   换掉后不发烫了  亮机10秒还是掉电   各位大神    给点指点吧(现在全板供电正常,没有发烫的地,u换过,条换过,还是亮机1秒掉电)
发表于 2014-2-22 10:47:52 | 只看该作者 �
这些查了没1温控
2 休眠开关
3 电压测量和波形
4 PG信号
5强制关机
6EC工作条件不良
这个是台式机主板吧,哪来的EC?  详情 回复 发表于 2014-3-23 19:05
发表于 2014-2-22 18:50:03 | 只看该作者 �
垫子桃 发表于 2014-2-22 10:47
这些查了没1温控
2 休眠开关
额   这些没查      板子修好了又找了俩160的电阻装上 正常了
发表于 2014-2-23 13:57:33 | 只看该作者 �
测试周边的小元件
发表于 2014-2-23 15:20:21 | 只看该作者 �
找来图,重点研究那两个电阻是干什么的,以此为突破口
发表于 2014-3-23 00:58:29 | 只看该作者 �
ec 是什么?新手不懂,望指教
发表于 2014-3-23 10:05:25 | 只看该作者 �
可是10秒倒计时掉电,如果是,你可以查下USB相关的OC信号
发表于 2014-3-23 10:13:15 | 只看该作者 �
不插cpu供电那块   排除一下
发表于 2014-3-23 17:40:15 | 只看该作者 �
先在网上看看.学学老师傅经验
发表于 2014-3-23 19:05:43 | 只看该作者 �
这些查了没1温控
2 休眠开关
这个是台式机主板吧,哪来的EC?
发表于 2019-9-17 13:53:39 | 只看该作者 �
