查看: 3089|回复: 11
奇怪,DELL1088三次返修,无待机奇事求解
发表于 2014-2-21 21:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机已经三次返修了,前两次换了一个CPU供电IC,修了屏暗故障,还换了屏,,这次拿来说不开机了,,拆开发现,不触发,,无3,3V,5V!3V电感对地短路,阻值仅有6欧姆,,测MAX17020E周围的几个电容,第13,15PIN,也只有6欧姆,,果断将其拆下,换新的上去,,再测,阻值正常,,3V电感三百多,电容都不断了,于是期待的等着开机吧,,我草,一通电,问题出来了,怎么会待机偏高啊,0.14!此时触摸待机芯片发烫,,也无待机电压输出,神奇了,,心想以为焊短路了,,于是再次取下焊上还是一样的悲剧,后来甚至取下了EC,我晕,,唉,,涛声依旧,,阻值都正常,,而且也量过17020E的每个引进的对地阻值都正常啊,,三五伏电感对地阻值也正常,而且现在待机芯片的LDO, LEF电压全都出来了,,换芯片之前全是零啊,,难道是芯片本身不良导致发烫不出三五伏吗!
发表于 2014-2-21 21:39:51 | 只看该作者 �
  ldo呢  后继电容换换
LDO输出正常,5V!  详情 回复 发表于 2014-2-21 21:52
发表于 2014-2-21 21:52:12 | 只看该作者 �
vw21040613 发表于 2014-2-21 21:39
ldo呢  后继电容换换
LDO输出正常,5V!
发表于 2014-2-22 10:30:33 | 只看该作者 �
我也见过,不知道最后咋弄好的
发表于 2014-3-17 09:50:41 | 只看该作者 �
这种情况应该就是后继有短路的地方   慢慢的找吧。网卡 声卡,IO等等。仔细找应该能找到的。
发表于 2014-3-17 10:46:58 | 只看该作者 �
我也见过,没搞好
发表于 2014-3-25 10:11:29 | 只看该作者 �
待机5V没有3.3有  开机5V就有这个是3 5V供电芯片问题吗
发表于 2014-3-25 10:18:56 | 只看该作者 �
LOD5V后级有短路(有经过2集管向莫芯片供电的)。 或芯片坏了,
发表于 2016-7-9 16:04:26 | 只看该作者 �
我也看来有点没头绪
发表于 2016-7-16 20:41:48 | 只看该作者 �
我有 一台  也是这个情况
发表于 2016-7-16 20:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测3/5v下管g极是不是有持续5v保护了
发表于 2016-8-13 09:23:54 | 只看该作者 �
ec    挂了吧
