查看: 2413|回复: 14
求解决 ASUS台式机蓝屏
发表于 2014-2-21 21:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一台ASUS的台式机,开机蓝屏,拆机一开,CPU  附近多处电容鼓包了   有固态电容  也有电解电容,但我看了看电解电容标有6.2V  1800UF    但是固态电容就没看到标有多少V   多少UF,没参数无法代换啊     我想知道你们遇到这种情况的时候怎么解决呢,从哪里看固态电容的参数才好代换呢
发表于 2014-2-22 17:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看是什么供电,一般有30%的余量就够了。固态电容不容易爆浆。要介意的不是耐压,避免高温是关键。一般输出端6.3V耐压就足够了,CPU供电的有的厂家采用2.5V耐压的。我们代换用6.3V绝对没问题,如果是输入端,CPU供电的输入电压为12V,选取16V耐压的电解电容就好了。因为输入端频率没那么高。容量是越高越好。一般CPU供电的12V输入端总容量6、7千微法就够了。有地方放,多多益善。用电解电容就行。输出端用固态电容好一点,其实电解的也能用,560的每相有两个就差不多了,倒是贴片的小电容不能没有,它是高频滤波的,没有的话工作起来可能不稳定。
发表于 2014-2-21 21:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还找旧板CPU供电的滤波电容换。
发表于 2014-2-21 22:25:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你看的应该是6.3V1800uF.都换成1800uF6.3V的电容就可以
发表于 2014-2-21 22:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同位置上的供电的电容都可以代换
发表于 2014-2-21 22:47:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有固态电容啊,没看到参数呢
发表于 2014-2-21 22:49:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
源仓a 发表于 2014-2-21 22:29
同位置上的供电的电容都可以代换
问题是固态电容上不是在CPU供电附近   而是内存附近也有固态电容鼓包的啊  没看到参数怎么代换呢
发表于 2014-2-21 22:50:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
站在东方 发表于 2014-2-21 21:39
还找旧板CPU供电的滤波电容换。
这个我知道阿    问题是固态电容不是在CPU附近的    还有分布在内存附近的      没看到参数,怎么代换呢
发表于 2014-2-22 17:27:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
站在东方 发表于 2014-2-22 17:19
看是什么供电,一般有30%的余量就够了。固态电容不容易爆浆。要介意的不是耐压,避免高温是关键。一般输出 ...
好吧     那你说说笔记本330电容那里看它的耐压值呢 ?      笔记本HP主板CPU附近电容标识NEF JJ8的参数从哪里看      知道就说说啊
要知道出厂参数到电路图上看,否则就根据电压给30%的余量就行,比如DDR3内存主供电1.5V,你用耐压2V到2.5V够了,你在买电容时说明要耐压2.5V容量330uf的固态电容就行了。一般新电容上都有耐压值的,即使没有,卖家也  详情 回复 发表于 2014-2-28 12:27
发表于 2014-2-22 17:27:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同位置上的供电的电容都可以代换
发表于 2014-2-28 12:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
happyhome 发表于 2014-2-22 17:27
好吧     那你说说笔记本330电容那里看它的耐压值呢 ?      笔记本HP主板CPU附近电容标识NEF JJ8的参数从 ...
要知道出厂参数到电路图上看,否则就根据电压给30%的余量就行,比如DDR3内存主供电1.5V,你用耐压2V到2.5V够了,你在买电容时说明要耐压2.5V容量330uf的固态电容就行了。一般新电容上都有耐压值的,即使没有,卖家也不会随便给的。我实在不知道你干嘛纠结于这个问题,因为这实在不重要,你应该关注温升问题,因为固态电容本身耐温性能优越,但还是烧坏,那温度就不是一般高了。
发表于 2014-2-28 19:56:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上说得到……电路图上标得很清楚
发表于 2014-2-28 20:13:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
站在东方 发表于 2014-2-28 12:27
要知道出厂参数到电路图上看,否则就根据电压给30%的余量就行,比如DDR3内存主供电1.5V,你用耐压2V到2.5V ...
恩    兄弟话记在心里了
发表于 2014-2-28 20:17:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
抱歉,怎么看是CPU的输出电压还是输入电压呢     搞不清楚这个 ,你说说看...
上管的D极连的是输入电压,S极连的是输出电压  详情 回复 发表于 2014-3-2 20:11
发表于 2014-3-2 20:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
