查看: 1961|回复: 16
大家好 新收一台电脑 问题很奇怪
发表于 2014-2-21 20:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是Bakard Bell的
(用自己的充电器试)
开机 显示logo 然后暗屏 (图像还有) 然后掉电
再开机就无法开了 但是加电
还有个细节是 客人用的充电器不是原装的 是通用型号
然后好像电压有问题 一会18V多 一会22V多
谢谢
发表于 2014-2-21 20:59:13 | 只看该作者 �
不具体测  不好说
发表于 2014-2-21 21:33:39 | 只看该作者 �
最好看看背部标签标称输入电压是多少,找个维修电源输入额定电压跑下电流在试一下
发表于 2014-2-21 21:54:54 | 只看该作者 �
那你先搞个标准电压加上去看看呗
发表于 2014-2-21 22:21:08 | 只看该作者 �
带载电流不足。换一个电流大一点的看。
发表于 2014-2-21 22:28:45 | 只看该作者 �
忘了说 以上测试就是我自己的电源试的 客人的电源有问题 就直接没有用
发表于 2014-2-21 22:31:19 | 只看该作者 �
背部标签电压 20V 6A
发表于 2014-2-21 22:32:12 | 只看该作者 �
拆开背板。。。看见主板上还有颗螺丝滚来滚去。。。。
发表于 2014-2-21 22:59:48 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-2-21 22:21
带载电流不足。换一个电流大一点的看。
买的可调稳压电源因为没有发/忘了买配套的线 所以一直没有用过
刚才把客人的电源线割了接上去(已经告诉他是坏的)
能正常开机 电流3.5左右
开机一段时间后 可调电源一下子就断开了。。。 (电流过载的那种塔塔声) 电源已经开到最大。。。
我不知道安泰信 APS3005DM的最大电流支持多少。。。
电脑是非常老的那种 上面写要求6A电流。。。 汗。。。
补充下 又重新开机试了下 把可调电源的电流微调也打到最大了。。。。
进系统的时候电流 4.5安。。。汗。。。 刚才估计就是这下断掉的
进了系统后电流稳定在2.6安。。。
现在一切正常。。。。 多开会儿试试
发表于 2014-2-21 23:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-21 23:01:25 | 只看该作者 �
这特么是电老虎啊。。。。
发表于 2014-2-21 23:04:09 | 只看该作者 �
所以这就是电流问题?
之前报的主板。。。客人同意修。。。。
发表于 2014-2-21 23:27:55 | 只看该作者 �
补图一张。。。。 很少看见这么老的电脑了
客人说有10年了。。。。
发表于 2014-2-22 21:16:54 | 只看该作者 �
安泰信APS3005DM额定0~30V可调,最大5A电流,重载时间一长风机启动,时间再长些就顶不住了,本人也有这个电源,短时间试机还是可以用的,长时间不行,特别是p4m的老机器
发表于 2014-2-22 21:43:39 | 只看该作者 �
10年了还修,你给报多少了呵呵
发表于 2014-2-22 22:43:44 | 只看该作者 �
一鸣科技HG 发表于 2014-2-22 21:16
安泰信APS3005DM额定0~30V可调,最大5A电流,重载时间一长风机启动,时间再长些就顶不住了,本人也有这个电 ...
是不是安泰信很垃圾?
什么电源最好?
发表于 2014-2-22 22:44:24 | 只看该作者 �
bg4mjc 发表于 2014-2-22 21:43
10年了还修,你给报多少了呵呵
说出来吓死你...
还是不要说了
