查看: 2575|回复: 19
联想F41A待机0.05 不触发
发表于 2014-2-21 15:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41A主板 待机0.05不触发,测量个事地方没有短路,B+供电阻值正常,这就怪了,B+电压只有3V acon电压都没有,现在不知道在吗查了
发表于 2014-2-21 15:34:48 | 只看该作者 �
查EC的工作条件
发表于 2014-2-21 15:38:09 | 只看该作者 �
B+电压怎么会只有3V?
发表于 2014-2-21 15:39:00 | 只看该作者 �
隔离都没过
感觉应该是短路了啊,PD2只有17V明显不对啊
发表于 2014-2-21 15:43:01 | 只看该作者 �
17V很正常啊,怎么会短路呢。3V 5V测了么?公共点有电压么?0.05A或许不是待机电流。说的太模糊
发表于 2014-2-21 15:44:57 | 只看该作者 �
仁宝点火回路
发表于 2014-2-21 15:53:35 | 只看该作者 �
看看电路图和上电时序
发表于 2014-2-21 15:58:22 | 只看该作者 �
我量了两外一样的板子,PD2是19V很正常的,过了PR2电压就只有4V了
好像是拉低了
发表于 2014-2-21 16:03:55 | 只看该作者 �
点火回路,看看那两个393
发表于 2014-2-21 16:06:00 | 只看该作者 �
B+短路了吧?
发表于 2014-2-21 16:11:13 | 只看该作者 �
B+没短路
LM393连条件都没满足,电压过不去肯定没有输出ACON啊
发表于 2014-2-21 17:03:32 | 只看该作者 �
此机已修复待机芯片不良,导致B+拉低,用万用量,量都是正常的,换了就OK
发表于 2014-2-21 20:15:40 | 只看该作者 �
仁宝的特色设计  点火回路 记得公共点对地正常不 ?
建议看下点火回路的设计就会修了
发表于 2014-2-21 20:30:34 | 只看该作者 �
典型的仁宝点回回路出问题了
发表于 2014-2-21 20:33:19 | 只看该作者 �
按图纸来修
发表于 2014-2-21 20:51:40 | 只看该作者 �
找个图纸来修啊啊
发表于 2014-2-22 10:36:06 | 只看该作者 �
待机偏高,后集有问题
发表于 2014-2-22 11:23:37 | 只看该作者 �
遇到这种情况先查VIN 3.3V  5V 有没有
发表于 2014-2-22 12:15:23 | 只看该作者 �
查 EC 南桥的条件,注意看图纸
发表于 2014-2-23 01:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点火回路部分。保护了。有短路把。应该19短路
