查看: 3141|回复: 10
求助东芝L600开机不亮
发表于 2014-2-20 19:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600-25R,I3 HM55桥 ATI独显。待机正常,开机电流到0.7瞬间掉到0.2然后停两秒左右自动上到0.7这样重复。电流0.2A的时候各大电感都没有电压,0.7A各电压都有CPU供电也有。换过HM55桥和EC,EC BIOS也刷了还是一样。论坛下了个图纸测SUSB# SUSC# MAINON PLTRST#都跟着电流跳变。按时序桥没发SUSB# SUSC#信号之前都正常,可能有那个电压没出,找半天也找不到应该是哪路电压问题。
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E.pdf
1.49 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-20 21:07:36 | 只看该作者 �
没事别乱做桥..
发表于 2014-2-20 21:14:32 | 只看该作者 �
估计 0.7的时候可能是某个电压不正常
发表于 2014-2-20 21:49:58 | 只看该作者 �
这个故障可能够呛,按照时序慢慢检修吧,等待LZ修好更新
发表于 2014-2-21 10:24:58 | 只看该作者 �
期待中。。。
发表于 2014-2-21 11:24:26 | 只看该作者 �
我的是联想Y550现象和你的差不多  我放弃了
发表于 2014-2-21 13:38:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-2-20 21:14
估计 0.7的时候可能是某个电压不正常
你的意思是到0.7A往上有个电压没出吗 ?
发表于 2014-2-21 16:58:06 | 只看该作者 �
已经解决,最后查到网卡芯片的问题取下了就正常开机了,明天定个网卡换上试试
发表于 2014-2-21 17:01:49 | 只看该作者 �
估计是短路了
发表于 2014-2-21 17:15:36 | 只看该作者 �
图纸先收了 谢谢
发表于 2014-2-23 22:47:40 | 只看该作者 �
网卡灯一直亮着?
