查看: 3908|回复: 18
17寸TCL不升压
发表于 2008-10-23 11:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器型号是TCL-MF707
开机不接数据线量输出的几组电压有80V,8V,先70V后60V(过5秒),14V,25V,二次都没升压,由开机70变60V, 接上8V变7V,14V变12V,
量G1,G2都没电压,好像是高压包都没工作。。。。把包短开量那个二次(电感)前面有60V后面个脚怎么就变400多伏了再过升压二极管就250多伏  这是什么问题呀!!!!!!高手指教啊
  高压包换过 扫描芯片是S1D2511B01-AO
[ 本帖最后由 查质料 于 2008-10-23 13:43 编辑 ]
发表于 2008-10-23 20:07:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开升压管.让50V电压直接供行部分.看瞬间这个电压是否被拉低.如果你拉低的话.直接代换高压包了.
发表于 2008-10-23 23:14:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我怀疑那个高压包没坏。不知问题出于什么地方,不知行推动出问题二次电压会不会升得这么高呢?
发表于 2008-10-23 23:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你把包断开又没接假负载,二次电压当然高啦
发表于 2008-10-23 23:47:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好,明天早上就上个假负载来试试。明天怎联系?
发表于 2008-10-24 21:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #5 子宁 的帖子
哈哈  电压是那样的 把那个电感换成直通的线就对了
发表于 2008-10-24 21:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... uid=97765#pid600442
版主啊 包我已经换过了    问题依旧啊  最先我就判定是包坏的 换上没结果   明天在仔细的查下行电路
发表于 2008-10-24 23:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #2 长风 的帖子
发表于 2008-10-25 08:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一路一路的把次极断开试一下
发表于 2008-10-25 09:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #9 诺言电脑 的帖子
一组一组断开次极  电压也一样     我现在怀疑问题就在行电路   本来今天准备好好摸索一翻的,郁闷  一大堆活来了    没时间再弄他了    :( :(
发表于 2008-10-25 19:32:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的显示器有一点点点进展了,哈哈。乱搞的,都没有理由。把行部分拆下来测量,都没问题又装回去,行可以起动了,但屏不亮。。。。。。
发表于 2008-10-28 00:01:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
仁兄,我的修好了,哈哈。你的情况怎样?看到你这几天都没有上哦。
发表于 2008-10-28 09:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恭喜你噢     维修好了 给我讲下过程呀   我都不知道怎么搞的    没什么进展
发表于 2008-10-28 09:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #12 子宁 的帖子
我这2天都忙着 弄其他的东西  没时间上  所以...............
呵呵 你修好了就好到时候把过程给我说下咯~~~~我想加你QQ   你点我质料里面有写的~~~忽忽
发表于 2008-10-28 16:15:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修到的那台TCL,开始怀疑是高压包坏。定了个回来更换后发现问题没变化,一样是高压起来后就保护。具体测得二次电压由原来的50V升压到140V后稍停一会就直升到250V左右后保护关机(指示灯熄灭)。指示灯熄灭后必须把300V滤波电容的电压放掉才可以再开机。
第二怀疑是升压管G极控制电路有问题,顺着G极查电路看到两只推挽三极管。拿下测得没坏。再顺着行管B极查,电容,推动管都没坏。没办法。把行场小集成块STV9118换掉。再补焊集成块附近电路开机,二次电源正常了:由50V升压到120V左右。稳定。但屏幕不亮!
屏幕不亮查ABL电路,发现没问题,查尾板,把管座换掉---不亮。测RGB信号,发现一条不对,下掉LM2469,再测,发现还是有一路不对,再下掉LM1237,线路正常了,更换这两块集成后可以亮屏。调节菜单发现乱码。没得修。算了。就此修好。
发表于 2008-10-28 16:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
乱码你换的1237后缀和原型号不一样,如果有远型号可以换上,没有的话就凑合用呗。
发表于 2008-10-29 01:13:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
几天没上了,现在我把我修的那台过程说一下。
       我也换了包,结果还是一样,最后是电源模块5S0765带载能力不行。
       我在断开行电路后,在二次电源输出与地之间接100W灯泡,测得电压80V,然后上升至110V,继电器吸合,电压下降,不断循环,断开二次电源,在50V处接假负载电压正常,查二次电源电路正常,至此怀疑电源电路有问题,通过代换5S0765后,二次电源能稳定在110V左右,换上G1负压整流管,接上行电路试机,一切正常。
      不过有个问题还没弄明白,在未查出电源问题前,我取下了二次电源管IRF630,用50V给行电路供电,有高压产生,但发现G1负压整流管冒烟了,负载电路没有短路情况。在这之前测过这个管子是正常的,而且在有问题时,测得负压瞬间输出正常。是这个管子本身有问题还是不能用一次电源直接给行电路供电?
       以前修这款显示器时,包坏了,这个管也经常坏。
[ 本帖最后由 文星网络 于 2008-10-29 01:19 编辑 ]
发表于 2008-10-29 11:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #17 文星网络 的帖子
这正常~~~电流所制  ....
发表于 2008-10-29 11:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #15 子宁 的帖子
是这样的啊   郁闷~~~哈哈  有空了自己再好好弄弄了    现在在遇到另外机器的问题了`~~我再发一张把
