查看: 2777|回复: 11
dell N5420 没有3V5V,,有图纸伺候,没有的可以下来看看
发表于 2014-2-19 18:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到的时候已经被拆开了,报好价开火,IO是IT8518的,腐蚀透了,据说进了牛奶,io都被盖完了,马上开始处理,大家也知道牛奶很难洗掉,然后又是干了的,废了半天功夫吧它弄完了,氧化的也处理了,没一点瑕丝,果断量了下各大供电,3V组织偏小,等着弄,急啊,果断上电,不开机,电感3伏有了,奇怪的是没有5伏,找来图纸看51125的定义,供电开启正常,果断更换,这下问题来了开机无3V5V,51125工作正常,一脚,六角无开启,查图纸时序,发现3V5V是由线性+5V_ALW2来转换开启的,看看图,随后此电压分别到了
Quanta_R08_V08_MB_20120213-1_Dell V3460-N5420.pdf
1.43 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
求师傅解答上电时序
发表于 2014-2-19 19:30:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种腐蚀的,为了不返修,建议换板
发表于 2014-2-19 20:00:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是腐蚀过地方断线引起啊
发表于 2014-2-19 20:21:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不管它是怎么来的,你是说你换完芯片后35V都没有了么?它们的开启脚都没有,怎么会开启呢?而且会开启的话那才是真的有问题了,你顺着芯片的1 7脚查下去看看是不是被拉低了或者说你换上去的芯片有问题是不是你看下TPS51125A_FB1这个信号这头连接到SJ33断开这个SJ33看看有没有5V,我看了一下图纸如果还没有继续往前查说明还在前面,仅供参考
发表于 2014-2-19 20:53:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查看一下pq11A是否坏了  和pq13
发表于 2014-2-19 21:12:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚才下了图纸看了下 这几机器的待机开启设计的确实不普通
先说5V_EN  这个是ALW_ON 控制的 (在图纸上搜索却没有找到这个信号来源)
实际是EC 83脚输出的
自然EC工作需要供电 即+3.3V_ALW    (这个也就是图纸中时序先有+3.3V_ALW 后有+5V_ALW的原因)
看+3.3V_ALW开启
其来于 受控于5v_alw2 和 POWER_ SW_IN0#
》》》参考 有见解 可以互相讨论
发表于 2014-2-19 21:39:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
太列害了,楼主技术好高啊,招学徒吗
发表于 2014-2-19 23:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你去查询51125的线性  17脚 8脚有没电压?
发表于 2014-2-20 10:02:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
线性3v5v有的
发表于 2014-2-20 10:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看时序的话你开始的是正确的,3V是待机就有的由EC开启,5V是开机后有的,EC由线性5V供电
发表于 2014-2-20 17:06:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
541872190 发表于 2014-2-19 20:21
不管它是怎么来的,你是说你换完芯片后35V都没有了么?它们的开启脚都没有,怎么会开启呢?而且会开启的话 ...
有开启,没三五伏
发表于 2014-2-23 17:04:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主,太合用了
