查看: 2488|回复: 12
电源-负载。。。。灌水求分
发表于 2014-2-18 18:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
维修时只能是见招拆招,尽量修复,处于这种心态工作,就已经是很优秀了。
没事瞎琢磨一阵子,有点思路,博大家一笑:
维修显示器经常遇到电源波动造成,屏显不正常、不开机、黑屏、插电无反应、。。各种情况。
虚拟一下。。。
电源是区小马驹,整流是车轮,滤波电容是车厢;后面的高压板驱动板是它拉的货物。屏板算是拖车好了。。。300V电容里的电荷就是它的食物。。。。嘿嘿。
有时候他拉不动是吃不饱(300V有问题)、闹肚子(管理芯片问题及周边)、车轮变形不圆(整流不良)、车箱变形拖地(电容漏电)、。。。这些都好解决!---
但是要是车的负载变的重了很多(后级芯片、管子、电容、电阻老化性能不良),快速判断方法只有换个马车试试。。。。。。所以手头预备一辆备用马车很有必要。
如果确定是载重太大,就分段检修吧。。最直观的方法是测量电流,主要是高压板和屏板电流;尤其是屏板,估计大家都遇到过屏保险爆掉的机子,那种机子的小马驹很给力,大到把链接的绳子拉断-要是不给力就不会爆保险,而是电源5V乱蹦了。
扔块砖,大大们有玉尽管砸过来。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉睡的狮子 + 10 很给力!
发表于 2014-2-18 20:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你这在讲笑话吧。 笑死我了
发表于 2014-2-18 20:40:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有意思,不错不错。
发表于 2014-2-18 21:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实考虑问题就应该这样
发表于 2014-2-18 21:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害  好思路  如果笔记本 就好分析了
发表于 2014-2-18 22:57:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这位大哥是说相声的吧
发表于 2014-2-20 11:46:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前后级关系而已。。。。。。。。
有感于电源电压跳动的维修反思:最多的控制芯片问题简单,换新就OK;而对于个别不接负载不跳或不接屏电路不跳的,谈谈自己的想法,权作参考。
维修不是简单的坏与不坏的处理,不是简单的1和0.
发表于 2014-3-7 15:02:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 好学问啊
发表于 2014-3-7 15:40:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
讲的可以啊,通俗易懂方便记忆啊
发表于 2014-3-7 16:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看得累 我感觉
发表于 2014-3-8 09:04:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害,佩服
发表于 2014-3-8 20:34:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是哲学家吧,即修显示器又发表心得,值得我辈学习
发表于 2014-3-9 11:01:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看看,学习学习
