查看: 2838|回复: 14
谁有刷BLOS的东西啊~
发表于 2008-10-23 08:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
求刷bloss的东西~升技VT7的板子~刷不了BLOS
原blos上用测试卡只能看到~C1就没反应了~不知道是不是blos问题~拿去别的维修店修~一会儿说电源芯片坏了一会儿又说南桥坏了一会儿又说没得了白桥坏了~郁闷~到底那里坏了?板子拿回来了~还是只显示C1,想先刷下blos在看~
所以请师父们~给我个刷BLOS的软件~自己刷下~
谢谢~
我新来的~看了论坛~觉得这个论坛水平不错很专业~师父们发表意见,解决问题也很积极~比我去过的其他的论坛好很多~
发表于 2008-10-23 08:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几脚的BIOS?8脚还是32脚?
发表于 2008-10-23 08:59:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大兄弟啊!!是BIOS不是BLOS。听你说的可能你们那的维修店在蒙你了  还是找个信的过的维修店修吧   自己弄不好弄的
发表于 2008-10-23 13:57:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这样说,C1就是不过内存啦,换查一下给内存供电的SOM管吧。
发表于 2008-10-23 14:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主如果不想把这当作生意做就不要耗费精力了,否则你投入的成本可能超过板子的。
发表于 2008-10-25 22:10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位的意见~32脚的
总之都已经是闲置的东西了~弄来玩玩~不行就丢给收破烂的了~自己也好奇想尝试下~
[ 本帖最后由 极品大头菜 于 2008-10-25 22:12 编辑 ]
发表于 2008-10-25 22:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该先查一下内存...........
发表于 2008-10-25 23:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拆下内存 会不会报警??会的话,就用橡皮插下内存的铜角,用细砂纸磨下卡巢
发表于 2008-10-25 23:24:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢~拆下内存不报警
不上内存显示 C1
上内存也显示C1
内存是好的,在其他主板上试过
发表于 2008-10-29 18:18:54 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
哎~看来是要放弃了,you
发表于 2008-10-29 18:19:46 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
哎~看来是要放弃了,有没有拿个师父~愿意帮忙弄下的呢~或是收了去做试验?
发表于 2008-10-29 22:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 极品大头菜 的帖子
哎啊   第一可能是BIOS资料    第二可能是北桥虚焊也可能     要不让我帮你试试  呵呵   你先说下主板型号  看能不能找到BIOS
发表于 2008-11-2 00:21:36 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
好的~谢谢~
主板型号是 升级VT7
blos 用的是W开头的芯片~但是原来的那个已经被人换掉了~
发表于 2008-11-2 00:26:42 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
所以BLOS资料就不太清楚了
现在这个是SSI  39SF040  70-4C-NH 芯片
北桥是   PT880
南桥是   VT8237
主板带  SATA
发表于 2008-11-2 00:28:59 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
哦~对了~把主板上的PS2的那个跳线,跳一下位置~主板能发出一声长叫~
